Cuentarrevoluciones en Kia Niro
Tema en 'Electricidad / Electrónica Niro MK1' iniciado por Jornara, 9 Ene 2018.
  1. dakota
    dakota Forero Experto
    Badalona
    lo mejor sera desmontarlo y ponerle el odb directo sin alargo
    gracias :)
  2. Icaro
    Icaro Forero Activo
    Valladolid
    Niro Emotion; Toyota Verso; Renault Kangoo; Citroen C5 Break.
    Hola:
    En el Niro siempre pongo directamente el OBD conectado, dejando la tapa sin poner.
    Es tan poco el espacio, que veo muy difícil incluso con cable alargador muy plano, el que pudiera ponerse la tapa.
    Una pena, porque a través de hueco que tiene la tapa, que se usa para quitar la misma, pasaría fenomenal el cable.
    Lo de soltar las pestañas de la toma del OBD, lo he mirado muy por encima, pero me da la impresión de que por detrás del conector, ya están los cables muy ajustados, y apenas queda espacio.
    Si alguien consigue poner el ELM y cerrar con la tapa, se agradecería saber como lo hace.
    De todos modos, suelo poner el ELM y luego quitarlo al terminar el viaje. Y en ciudad prácticamente no lo pongo casi nunca.
    Salu2.
  3. Luismi
    Luismi Forero Experto
    Asturias
    Kia Niro Drive
    Hola, yo iba a descargarme esta app pero dice expresamente que no funciona en móviles xiaomi, justo el que yo tengo. :(
  4. dakota
    Badalona
    Buenas
    estoy mirandome lo del ELM327
    veo que hay dos modelos, uno con FW 1.5 y otro con FW2.1
    cual va mejor para usar el torque y el Niro?
    Algun enlace a alguna tienda fiable? estoy mirando en aliexpress y amazon y no se cual pedir ... en algunos comentarios leo gente que le va genial y a otros que no les conecta BT o no lee bien datos del ODB... que jaleo!
  5. zariweya
    zariweya Forero Activo
    Kia Niro 1.6 HEV Drive
    Perdón, esto iba en otra página.
    Por otro lado ya que esto, el FW 2.1. Menos consumo de BT y posiblemente mas compatible con coches nuevos.
    Slds.
  6. Icaro
    Icaro Forero Activo
    Valladolid
    Hola @dakota :
    A mí de momento me funciona bien. Aunque cuando cambiaron versiones de Android Auto, y los Servicios de Google, dejó de funcionar un tiempo, hasta que sacaron el parche correspondiente del OBD2AA. Y nunca se sabe cuando decidirán volver a capar algo nuevamente.
    https://www.amazon.es/gp/product/B00WU97RH8/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
    Este es el ELM327 que compré. Eso si. Ahora veo que ha subido de precio un cojón. A mí me costó 6,25 €.
    Salu2.
  7. dakota
    Badalona
    mierda:
    The first Torque Pro OBD2 data plugin to support Android Auto.
    Small and handy plugin for Torque to display real time car data while using Android Auto as well as showing speed camera alerts.
    NOT COMPATIBLE WITH XIAMOI PHONES!
    :cry::cry::cry::cry::cry:
  8. Luciano Sancha
    Luciano Sancha Forero Activo
    Huelva
    Kia Niro hibrido Drive
    Estaria bien, para lo que no podamos montarlo, que nos facilitases algunis valores de velocidad,marcha engranada, revoluciones... Y especialmente en el torque optimo. Geacias!!!
    El motor de Niro, es un motor Kappa de cicli atkison, carrera larga y alta relacion de compresion 13:1. Por lo que opera a temperaturas de 105° en el Bloque y 88° en la culata, para evitar la detonacion y mejoras de rozamiento. O sea, deduzco wue tus temperaturas son correctas.
    Última edición por un moderador: 7 Dic 2018
    A Gonzalo Albito le gusta esto.
  9. TATOMAN
    TATOMAN Forero Activo
    Zgz
    Niro
    A Ja Valal le gusta esto.
  10. Gonzalo Albito
    Gonzalo Albito Forero Habitual
    Kia Niro Emotion
    Gracias!
  11. Pit
    Pit Forero Activo
    Kia Niro HEV Drive + Pack
    hola
    gracias por el aporte
    de donde bajaste esos perfiles<>?
    yo también tengo el OBD2 ese azul semitransparente barato y en el Torque lite no encuentro esos perfiles, de carga de la batería o gradiente de descarga que comentas... si estan el cuenta rpm y la temperatura del "coolant"
    gracias por adelantado
  12. Pit
    Pit Forero Activo
    no funciona
    el conector esta como a 1mm de la tapa... estoy probando a eliminar el plástico del OBD2 y dejar solo la placa de la electrónica a ver si asi hay espacio... pero de momento nada
  13. zariweya
    Torque PIDs para Niro
  14. Skltor
    Skltor Forero Activo
    Niro Emotion
    @Pit conseguiste hacer funcionar el alargo del OBD2, rebajandolo?
  15. Luciano Sancha
    Huelva
    EN 5ª VELOCIDAD 25 RPM/KM EN 6ª VELOCIDAD 20 RPM/KM
    90 - 2175 - 1750
    100 - 2425 - 1950
    110. - 2675 - 2150
    120 - 2925 - 2350
    130 - 3175 - 2550
    140 - 3425 - 2750
    Velocidad y revoluciones en 5 y 6...
    Teniéndolas presente nos ayuda a entenderbla eficacia del Niro.
    A Javier Carr le gusta esto.
  16. Pit
    Pit Forero Activo
    hola, disculpa el retraso
    el alargo que compré no va... demasiado grande... en cambio, quité el embellecedor de plastico del ODBII y descolgué el conector del plastico y ya pude poner la tapa sin problemas
    el tema es que el chino que compré no es compatible con el hybrid assistant... solo va con el torque
  17. josete2k
    josete2k Forero Activo
    Kia Niro
    Perdonad pero ¿qué tipo de OBD puedo comprar para dejarlo instalado permanente?
    El que tengo yo no permite cerrar la tapa.
    Última edición: 14 Abr 2019
  18. King.COM
    King.COM Forero Experto
    Niro Emóushon'18
    Mande?
  19. josete2k
    Kia Niro
    OBD.
    Puñetero corrector... XD
  20. King.COM
    Niro Emóushon'18
    Para dejarlo conectado siempre, según otros compañeros has de quitar el soporte de plástico alrededor del conector y dejarlo "colgando" por dentro del hueco de los fusibles y ahí conectarle el ODB.
    O eso o agujerear la tapa.
    Alguien ha probado con un cable alargador pero no le iba... esas son las opciones que recuerdo ahora mismo.
    La primera que es la más práctica además es reversible cuando haga falta.
