Ok. Gracias!Hay un menú en concreto que te sale como en el volante, dándole al botoncito del libro en el volante lo pillas, pero en cualquier otro sale como en la foto.
Ayer probé a quitar y poner el CCA, funciona!!!
Hasta donde he comprobado el Control de Crucero Adaptativo (CCA) se puede activar a partir de unos 30 Km/h y se desactiva más o menos por debajo de la misma velocidad.
Esto en los atascos y semáforos es poco útil, porque te obliga a ir frenando y acelerando.
¿Hay alguna forma de que siga funcionando por debajo de esta velocidad y alivie la tensión de los atascos?
Reset?? Que boton es ese...??![]()
El botón es "RESUME" que usa una vez que tienes configurado el crucero, y pisas el freno, se desactiva el CCA (se pone en modo stanby o pausa) y tomas el control (veras que tienes la palabra crucero con guiones ---- "CRUCERO ----", eso te indica que esta esperando ordenes y solo le puedes dar dos ordenes, bien si pulsas RES hacia arriba, el coche alcanza la velocidad que le habías puesto antes de pisar el freno. Y si le das hacia abajo SET, le asigna la velocidad que llevas ese momento.
Muchas gracias Miguelg.Es un tema de garantía. Llévalo al Servicio Oficial y punto. Puede ser desde una reprogramación del módulo hasta el reemolazo de sensores y demás ferretería. Pero es garantía seguro. Siempre que no hayas recibido un impacto, claro.
Me autocorrijo.
Después de alguna de las visitas al taller ha cambiado mi CCA y ya se desconecta por debajo de los 10 Km/h.
Preferiría que no se desconectara nunca, pero esto es otra cosa.
Puede que los sistemas sean diferentes en distintos vehículos, pero en el nuevo Ceed el SCC (CCA) tiene función Stop & Go, y no se desconecta por debajo de los 10 Km; no se desconecta ni siquiera si el vehículo precedente se detiene. Si el vehículo precedente se detiene, el nuestro se detendrá también, y cuando el precedente reemprenda la marcha lo hará el nuestro. Es decir, comodidad total. En esto consiste la función Stop & Go.Me autocorrijo.
No te creas... no funciona tan bien, yo he configurado la opción despacio, para que los acelerones sean más suaves y aún así, responde regular una vez reemprendes la marcha desde cero. Y hay situaciones que te mantiene como con tirones, estas situaciones típicas que estas casi parado y aumenta y cosas así. El coche intenta mantener la distancia y por tanto se acerca y eso provoca esos tirones "raros", cuando lo haces en manual, sueles mantener una velocidad más o menos constante, aunque la distancia aumente un poco, para no estar todo el rato frenando y acelerando.El nuevo Niro la llevará
Es una de la funcionalidades que más me interesan de cara a sobrevivir en hora punta en plena Ronda de Dalt de Barcelona.
Así es, se para solo y vuelve a arracar solo si el coche ha estado parado menos de 1 segundo aprox. Si ha estado parado más entonces tienes que darle un toque al botón del volante donde regula la velocidad o un toque leve al acelerador para volverlo a poner en CCA.Hola,
ya se que han pasado unos añitos de este post jeje, pero por aprovechar y no abrir tema ya que es una pregunta sencilla relacionada con el CCA.
En el modelo del 2020 viene el CCA con stop and go, este ultimo sistema hace que el CCA frene hasta parado y continue por si solo como en las situaciones de atascos? osea que vaya frenando y reiniciando la marcha por si solo las veces que haga falta.
Gracias por la aclaracion!
