Contrato de seguro de vida y financiación (obligatorio???)
Alberto69, que condiciones has conseguido por el carens ??,
Xime, puedes adjuntar el enlace de tráfico para consultar lo que decis ??
Gracias !!
He encontrado esto, supongo que será por aquí...
Confirma la identificación correcta del vehículo y si existe algún tipo de incidencia sobre el mismo. Puede solicitarlo online en
www.dgt.es
y es gratuito dice.
acabo de hablar con Cetelem y si tengo reserva de dominio!!!
ya me parecía a mí que lo hubieran quitado ,así cobran por el papel final para entregar en bienes inmuebles
menudos listos están hechos estos!!!!
Que tienes flexiplan o normal?
Yo he preguntado y he aploblechado para negociar el interés y me dijeron que no tenía reserva de dominio y aunque te hacen como un préstamo nuevo que seguía teniendo las mismas condiciones que firme con el concesionario.
tengo normal
financie lo mínimo 10000 €
y con eso ya te meten la reserva de dominio
Pues ya te digo k yo pregunte y me dijeron que no y cuando me ofreció bajada de interés le dije que sin reserva, acabo de mirar el contrato que firme con ellos y no lo pone en ningún lado, la documentación está a mi nombre.
por curiosidad!!!
llamales otra vez y vuelveles a preguntar,(por si el que te toco te lo dijo mal)
ya se que es una idea loca y seguramente te lo dijeron bien,pero no se es por estar seguro,
sin mas como tu veas!!!
yo si que tengo reserva,a si que me tocara dar un par de viajes para quitarla,y lo que mas me jode es tener que pagarles el papel de marras para llevarlo a bienes e inmuebles
Hola,
Yo como no me fié de Cetelem y prefería asegurarme sin consultar a esta gente, pregunté directamente a quien lo tiene apùntado: el Registro de bienes muebles, que cada uno pregunte en el que le toca según ubicación pero en mi caso, Madrid, es una consulta gratuita y te enteras rápidamente, te piden la matrícula y ya está, te dicen si tiene el dominio o no. El levantarlo solo cuesta entre 8 y 25 €, dependiendo del coche y lo que hayas pagado. en el precio está incluido el mandar el cambio de dominio a tráfico. Así de fácil.
Hola,
se te olvida el papel que te tiene que dar la financiera conforme has liquidado el préstamo y ese te lo cubra ahí está el problema!!!
que no sabemos cuánto
Claro, Cetelem te tiene que dar dos documentos: el que indica que has terminado la deuda ( la cuota final más el interés pactado que en mi caso es un 1% de cancelación total ) y el documento de reserva de dominio. con estos dos documentos te vas al Registro de bienes muebles y pagas esos 8€-25€ que dependera de lo que hayas pagado de préstamo. Y ahí se acaba el tema y tu relación con esta gente de la financiera.
si la teoría me la sé
lo que no sé es cuánto me va a cobrar Cetelem por eso de los papeles??
Perdona, no entendía el comentario anterior, no te cobran nada, son los documentos de liquidación y te los tienen que dar si o si. De hecho, el del registro me dijo que las reservas de dominio las hacen telemáticamente con lo que tienen tarifa plana en el Registro y no les cuesta nada mandar la tuya. Que les pidiera que esta gestión la hicieran ellos que repito no les cuesta nada. Todo esto hablado con el Registro de Bienes Muebles.
Eso dependerá del individuo que te coja el teléfono´en Cetelem, yo ya tengo el nó pero le insistiré a ver si me lo hacen ellos.
Espero haberte respondido.
gracias!!!
pues me das una alegría yo creía que cobraban por ese papel
me sonaba de leer por este foro a gente que le habían cobrado por ese papel
gracias nuevamente y un saludo
Buenos días!!!. Bajo ningún concepto no te pueden cobrar por un justificante que valga la redundancia justifica el vinculo o el cierre de relación con una financiera. Y el documento de dominio exactamente igual ya que ellos generaron ese vínculo entre partes. Un administrador de fincas o un notario son los unicos que cobran por justificantes pero a esos ya los conocemos, jejeje.
En principio yo no tengo pero cuando pueda quitarlo y resulta que tengo reserva de dominio que se supone que hay que ir a la cámara de la propiedad con ese papel (donde se levantan las escrituras de los pisos) ellos te hacen otro papel y luego a trafico?
En la cámara de la propiedad de mi zona guipuzkoa cada vez que haces una consulta nunca te la dicen vervalmente siempre por escrito y pasando por caja.
