Consumo mas que alto!!! ayuda!
sebaARG
kia carnival 2.9crdi 185cv 2007
Hola amigos, ya me presente pero hago un breve resumen acá, mi nombre es Sebastian, soy de Buenos Aires Argentina y tengo una KIA Carnival 2007 motor 2.9CRDI 185CV ( es la larga o también llamada Grand carnival) con motor J3 automática
La tengo hace casi dos años, la compre con 270.000km y nunca le habían hecho nada, solo lo básico, y la usaron con el Diesel mas barato de Argentina y andaba bien, solo que el consumo es muyyyyyyy elevado, con el aire acondicionado apagado uso mixto 15 litros cada 100KM y con el aire prendido 17 17.5 litros cada 100KM una locura!!!
Desde que la tengo, le hice distribución completa, la bomba de agua era la original y estaba como nueva, igualmente la cambie, después frenos los 4, le cambie el sensor MAF ya que intente limpiarlo a ver si venia por ahí el problema de consumo y lo rompí ( con este roto se prende la luz de ESP OFF en tablero) le saque la EGR y se limpio completa y hace unos meses comenzó a echar humo negro (antes nada) y la lleve al taller donde salía falla de desincronización de inyectores, mas el humo, se decidió sacar inyectores, estos tenían el desgaste común pero encontraron partículas metálicas, por lo que repararon inyectores, se bajo la bomba de alta presión, se desarmo y ahi vieron que una parte que tiene paletitas estaban desgastadas y se reparo, también se cambio filtro de gasoil y se bajo el tanque de combustible y se limpio, por lo que el sistema de inyección quedo 0km! y me salió mucho dinero, pero pensé, vale la pena si baja el consumo y.......... NOOOOOOOO es mas creo que consume un litro mas ahora!!!!!!
ya no se que hacer, ah baje el catalizador y esta limpio! por lo que vi esta kia no lleva sensor de oxigeno o sonda lambda y realmente ya no se que hacer, busco todos los días a ver que puede ser y hace unos días leyendo descubro que hay un sensor de detonación, y creo que esta agarrado al block del lado del escape.
Realmente me queda ver eso y ya no se, compre otro MAF original para probarlo y funciona igual.
Ahora, luego del arreglo, si noto que al pegar aceleradas si tira alguna bocanada de humo negro
A alguno le paso algo similar o me puede dar una idea que puedo revisar?
el andar es muy bueno y potencia tiene
ah! dato no menor , por ej realice dos viajes largos, uno de 400km con 7 personas y cargados hasta el techo!! con el aire prendido y a 150k/h con frenadas y acelerones fuertes para volver a esa velocidad y el consumo me dio 11.3L cada 100km
y luego realice otro viaje de 400km con 8 personas cargados en el interior a tope y en el techo 4 equipajes grandes, con el aire prendido con 38 grados en el exterior a 120/130k/h y el consumo fue de 12.3l cada 100km
esto me resulta muy raro porque a esas velocidades y con esa carga , creo que ese consumo no es para nada malo, pero en ciudad y a velocidades moderadas se convierte en el DRAGON
Pues yo creo que al coche no le pasa nada. Solo que te has obsesionado un poco con el consumo.
Yo también creo que no le pasa nada. Llevas un motor de 3 litros montado en un mastodonte de más de dos toneladas, con un cambio automático por convertidor de par del siglo pasado que aumenta los consumos unos 2 litros por encima comparado con su versión manual equivalente... y además por lo que veo te pesa el pie derecho un poquito...
La Carnival siempre ha sido un coche gastón. Además, si tuvieras un problema que ocasiona un consumo en exceso (mezcla rica) ya habrías tenido problemas importantes con el catalizador o la EGR.
Yo creo que a tu Carnival no le pasa nada y lo único es que tienes una furgo tragona. También te digo, aunque tenga un problema y gaste algo más de la cuenta, con toda la pasta en piezas y mano de obra que te habrás gastado, te había compensado no hacer nada y simplemente asumir el gasto de carburante.
Gracias por las respuestas, no es obsesión, simplemente al ver comentarios en este foro y en otros de los consumos de sus kia, que les da 10 litros los 100KM y a mi me esta dando con el aire prendido 17 / 18 litros, es mas de un 70%, entiendo el tipo de vehículo que es y lo que pesa, pero comparando consumos con los mismos vehículos, este algo debe tener, mi mujer la usa mucho y su forma de conducir es muy suave y tranquila y los consumos son los mismos.
En ninguna web o foro encontré ese tipo de consumos para ninguna kia, ya sea MT o AT 144CV o 185CV., y si como bien dicen, entre vehículos idénticos salidos de fabrica puede llegar haber diferencias de consumo en uno o dos litros, pero esto ya me parece demasiado
Gastos al momento fue lo normal del mantenimiento ( limpieza de egr, frenos, catalizador, los hice yo ) y bueno el tema de inyección si salió bastante , pero por suerte lo agarraron justo a tiempo ya que con los metales en los inyectores era cuestión de tiempo para que alguno se rompa y ahí si el gasto hubiese sido mayor.
Gracias por sus respuestas
Aquí en España la venta del modelo automático fue testimonial, muy pocas unidades, por tanto los consumos referidos en este foro de usuarios de España refieren al modelo manual.
Por otro lado comentaste que tú modelo es la Grand Carnival, el modelo largo. Ese modelo aquí en España no se vendió. Ahí ya tienes otro extra de peso que afectará seguro al consumo.
Otro punto de extra de consumo puede ser el combustible. Aquí en Europa la calidad de los combustibles afortunadamente es de las más altas del mundo, sin embargo tengo entendido que en Latinoamérica es justo lo contrario. Aquí puedes tener otra punto adicional que incremente el consumo.
Yo sigo pensando que a tu Carnival no le pasa nada, básicamente porque si tuviera algún problema con la proporción de gasoil inyectado ya habría dado la cara de alguna manera, es decir, o se te enciende la luz de avería, o te comienza a generar un montón de carbonilla debido a la mezcla tan rica y te atasca EGR, catalizador... etc, y al final eso provocará tarde o temprano que el motor no vaya fino.
Yo te digo, los motores diesel common-rail están preparados para funcionar como un reloj suizo, no es como los antiguos motores de inyección indirecta que eran tan toscos que podía estar funcionando mal y tú no notar nada, y cuando algo falla se nota, el motor no va bien y lo notas durante la conducción. Si no notas nada, ni sale ninguna avería, yo no me preocuparía.
Hola, yo tengo un kia carnival 2.9CRDI 185CV automática. Por si te sirve de referencia el indicador de AVG me ronda los 9 l a los 100 Km pero la realidad del surtidor me dice que estoy en los 10 l y si la conducción es por ciudad 11 l, es una tragona, de eso no hay duda, pero es cierto que de ahí a los 17 l va un salto, no se si el combustible o cualquier otro factor lo justifica. A mi lo que me impresiona es la velocidad que alcanzas con la carga que comentas, tal vez yo tenga un 'nervio del ahorro' en la pierna que me impide bajar el pie :). Suerte!
Pero fíjate en el mensaje original. Habla de 17 litros pero sin especificar el uso, aunque se puede llegar a entender que es por ciudad. Eso es muy relativo, porque dependiendo de la ciudad, de la longitud del trayecto, del atasco que haya, de lo que te pese el pie derecho... en cuidad el consumo de cualquier coche se puede ir al infinito, todo depende de las circunstancias.
Si te fijas cuando hace referencia a los viajes largos que ha hecho, saca consumos de entre 11 y 12.5 litros, con 7 u 8 personas, a velocidades que aquí en España estarían en algunos casos casi penadas con cárcel, lo cual para mí es un consumo perfectamente normal para esta furgoneta. A mí me parece que no hay nada raro ahí con la información que tenemos, pero eso quien mejor lo puede saber es el propietario.
Buenas. Gracias a todos por su ayuda.
Voy aclarar algunas cosas para no generar dudas. El consumo que hablo es de uso en ciudad, sin atascos, con alguna subida a autopista de no mas de 20km 1 o 2 por tanque. Con el aire apagado esta en los 15litros cada 100km y prendido el aire pasa los 17litros cada 100, en un uso normal, tanto por mi como por mi mujer. Y no fue el caso de 1 o 2 tanques que gasto mucho, que ahi si puede pasar como bien dicen por multiples factores. Es siempre el mismo consumo.
Como me quede con la duda por sus comentarios, realice varias consultas a dueños de kia (en portal de venta de vehículos por sus dueños)igual a la mia con un kilometraje similar arriba de los 200mil y las respuestas de todos fueron similares. En ciudad o uso urbano realizan con un tanque de 75litros 700km. Yo con suerte llego a los 430 450km. Y a ellos a una velocidad en ruta de 120 el consumo anda en los 7 a 8 litros cada 100.
En definitiva lo que gasta es una barbaridad.
En argenita las velocidades maximas en rutas son de 130km/h el viaje a 150 fue ni bien la compre al notar ese consumo me recomendaron poner un limpia inyectores y tratar de darle duro ese tanque para que limpie bien. ( y ese consumo de 11.3 me parece mas que excelente con esas condiciones, por eso me parece raro que a altas velocidades tenga un consumo mas real, por asi decirlo)
Tengo mas que claro que es un vehículo enorme con un gran motro y sinceramente los consumos que leo de 10 11 o 12 litros no me pareceria tanto para esta kia enorme. Pero definitivamente algo raro hay en esta, no salta testigo check ni nada, solo al desconectar el sensor maf aparece el esp off.
Pensaba que podia ser la lambda o sensor de oxigeno, pero no tiene.
Estoy seguro que es algun sensor que esta andando mal. Pero no tengo idea cual puede ser.
Un abrazo para todos
No te fies de los consumos de los demás, cada uno le llama ciudad a una cosa distinta y tampoco todos los trayectos en ciudad son los mismos. Vuelvo a decir que a ese coche no le pasa nada, es que quieres que gaste muy poco. Mi sportage, mucho más moderno que tu vehículo y mucho menos pesado en ciudad se va fácilmente a más de 10 litros, y en carretera a 120 también está entorno a los 7 litros de consumo y no le pasa nada (a las velocidades que tu citas en viajes se va a 9 litros) . Por tanto los consumos de tu coche desde mi punto de vista son normales.
7-8 litros en carretera a 120 con ese mamotreto y cambio automático por convertidor de par no hay quien se lo crea. Te están mintiendo. Diles que te la presten una semana y comparas. 7-8 litros es a 90-100 mantenidos y con cambio manual.
Opino como @Turbocompresor a tu furgo no le pasa nada.
Holaa buenas, conseguiste averiguar algo? tengo el mio en 13L mixto, lo veo exagerado.
