El consumo de adblue de un motor no es constante, dicho consumo depende del funcionamiento al que el motor este sometido (algo muy parecido a lo que ocurre con el consumo de combustible). Como ya sabemos el aditivo abdblue se usa para neutralizar los Nox producidos por el motor, un motor produce mas o menos Nox dependiendo de como y por donde se circule, por ejemplo, un motor produce muchos mas Nox en ciudad que en carretera, también un motor produce mucho mas Nox cuando se somete a aceleraciones intensas o cuando se esta llevando acabo una regeneración activa del filtro de partículas, ya que en estas dos ultimas situaciones, tanto de demanda de máxima potencia como en el proceso de regeneración del FAP, la válvula EGR (otro dispositivo del motor para reducir la generación de Nox) esta cerrada y por tanto digamos que "desactivada" no ayudando a reducir la producción de Nox del motor. Por todo lo explicado en las condiciones de circulación en que el motor produzca mas Nox hará falta mas adblue para neutralizar dichos Nox y por tanto el consumo de dicho aditivo sera mayor a medida que el motor produzca mas Nox. Los datos de consumo de adblue (km que dura un deposito de adblue) son simplemente estimaciones del fabricante teniendo en cuenta una utilización normal del vehículo, este consumo de adblue puede ser mucho mayor o mucho menor dependiendo de nuestra condiciones particulares de conducción (nuevamente algo muy parecido a lo que ocurre con el consumo de combustible anunciado por el fabricante del vehículo).
