Yo te aconsejó quitar el cubre cárter entero para cambiar el aceite, siempre que se usa esos huecos al final se acaba derramando aceite sobre él y poco a poco se pone asqueroso. Un saludo.
No se alcanza a ver bien, lo suyo sería ver la foto desde el lateral para verlo bien, sinceramente es la primera vez que veo ese sistema, pero aparentemente el hueco central que lleva para un destornillador plano tiene pinta de ser una tapita de plástico, si la quitas deduzco que tendrás acceso a una tuerca para aflojarlo, otra opción sería que se aflojase como los filtros de cartucho metálico abrazando toda esa tapa..yo empezaría indagando por la parte central con un destornillador plano, ya nos dirás.
35Nm sentido antihorario pone para aflojar. Saludos Mira aquí para hacerte a la idea: Tapa filtro aceite
Hola @Masa81, antes de contestar en un tema serías tan amable de pasar primero por aquí para conocerte a tí y a tu coche porfa: ¡Preséntate! Y de paso échale un vistazo a esto también para saber como funciona el foro: Normas de Obligado Cumplimiento Un saludo y gracias.
Lo más conveniente para este tipo de filtros es una llave específica de este estilo (ojo, he cogido la primera que he visto en amazon, no es específica para el Ceed, es simplemente como ejemplo): https://www.amazon.es/KS-Tools-150-...ocphy=1005493&hvtargid=pla-123170641995&psc=1 Se pueden utilizar útiles genéricos como este otro: https://campaign.aliexpress.com/wow...073&OLP=1084300508_f_group2&o_s_id=1084300508 Pero yo personalmente, salvo que tengas 100% confianza de que te va a ir bien, no recomiendo los últiles genéricos, porque aunque pueda ir bien al final puedes acabar deteriorando la cazoleta que es de plástico y eso puede meterte en líos de que no haya manera de sacarla y esas cosas. También se podría usar una llave de cincha, de las de toda la vida, pero no se si tendrás hueco, dependiendo de donde esté ubicado el filtro puede ser complicado. Saludos.
muchas gracias por la respuesta, pero que medida de cazoleta es? en el filtro pone sw81 pero realmente no encuentro esa medida, y lo del centro que es? parece otra parte del filtro que se quita con un destornillador de pala
muchas gracias, alguno en especial? Que sirva para quitarlo y ponerlo, y por un lado queda muy poco hueco no me entra ni el dedo meñique, adjunto foto
Yo antes de comprar un kit genérico de estos, verificaría que la medida que necesitas está dentro del kit, porque a veces (a mí me ha pasado) aunque se supone que el kit cubre todas las medidas, luego no es así. Lo bueno de Amazon, que si no te vale lo puedes devolver sin coste (si es Prime y estás suscrito). Saludos.
Entiendo, pero ese es el caso, que no se cual es la medida exacta, creo que es 81mm porque pone SW 81 y contando los lados 14, pero no estoy al 100x100 seguro.
No te rayes, cómpralo que seguro que está en el kit al 99.99% , que no es ninguna medida especial. Y sino lo devuelves
al final he pillado uno de esos genéricos que son 3 garras ajustable, creo que teniendo cuidado no rompes nada gracias
