Hoy estás peleon, eh?
Mirate mejor el manual de tu coche y verás en "LUBRICANTES RECOMENDADOS Y CANTIDADES" qué aceite te recomienda.
No te va a durar ni 100.000 porque la viscosidad en caliente es mucho más espesa y no va a poder lubricar el eje, primero empezará con el ruido de ambulancia y luego tendrás que cambiarlo. Como poco vas a reducir su durabilidad, como poco. Ojo, estoy hablando de coches de 3-4 años para acá. Pero obviando esto, más abajo te contesto a lo que dices de la tabla del 20w50. Y ya sin tener en cuenta que muchos tienen start stop.
Por mucho que te ampares en dicha tabla donde te pone hasta 20w50, NO significa que deba funcionar con eso. Ningún aceite 20w50 respeta el ACEA C2/C3. Hasta en países como africa y marruecos ya se recomiendan viscosidades de 0w20 y aún te amparas en esa tabla que dice 20w50
Tienes los solenoides del CVVT por citar algo, la cadena de distribución y su tensor, la bomba de aceite y taqués hidráulicos, las ajustadísimas holguras de los pistones, bielas, cigüeñal, etc. Si ya hay gente con problemas porque en kia les echaron 10w40 y se les ha creado lacas y restos de aceite quemado en el motor, ni me quiero imaginar el 15w40 o el 20w50.
Si quieres saber en qué me baso, mírate las especificaciones de los aceites, mira y estudia si un 15w40 cumple el ACEA C2 o C3 y por qué se debe usar ese ACEA en un diesel moderno con FAP o en un gasolina moderno, y luego busca algún 15w40 a ver si cumple ese acea o ese API.
Si tan rotundo me pides a mi las explicaciones, por qué no pones 15w40 o 20w50 en tu motor? Te cuesta menos de 20€ los 5 litros y lo cambias cada 30.000 como dice el manual a ver qué ocurre. Lo que está en el manual está sujeto al sentido común hombre, también si estás naufragando con una barqueta en el mar y tienes sed puedes beberte tu propio pis como sustituto del agua salada, y no veo a gente haciéndolo cada día para ahorrarse comprar agua y porque el médico te ha dicho que si alguna vez estás en ese caso, lo hagas que no pasa nada. Pillas la analogía?
Hacer clic para expandir...
