El cambio de aceite se lo hice hace 15 días.
La varilla del aceite,con el motor frío, indicaba el nivel de aceite en la marca del máximo.
Con el motor caliente y dejándolo parado de 3 a 5 minutos, el nivel sí sobrepasaba sobre 1 cm la marca del máximo en la varilla.
Esto me estaba mosqueando.
Al cambiar el aceite,habiéndose calentado el motor previamente, me dió la impresión de que el aceite,al salir estaba demasiado líquido,achacándolo a la densidad de un aceite 5w30.El olor,el normal de un aceite usado.
Vertiendo el aceite usado para llevarlo a un punto limpio,comprobé que habían salido casi 7 litros de aceite,confirmando mis sospechas.
La cantidad que lleva de aceite el 1.4 crdi es de 5.3litros.
La varilla después del cambio,indica en frío, por debajo de la marca del máximo, aproximadamente 1 cm.
Ya con el motor caliente y esperando 3/5 minutos, indica nivel en la marca del máximo,todo correcto.
Investigando,me informé de que algunos diésel modernos,vierten diésel en el cárter, en lo que se denomina,dilución de diésel en aceite motor.
Creo que es debido,de que al inyectar combustible en la fase de escape, a fin de calentar el FAP e inducir a la quema del hollín y limpieza del filtro. Sí el ciclo de regeneración no se completa,el diésel sobrante,cae por la falda de los pistones,llegando al cárter de aceite.
Los ingenieros, a mi parecer y fabricantes de aceite,espero que esto lo tendrán en cuenta y entrará dentro de lo tolerable para este motor...
Con todo ello,mi intención es avisaros,de que tengáis la precaución de terminar las regeneracines de FAP siempre que os sea posible,que no apuréis los plazos de cambio de aceite y utilicéis aceite de buena calidad ( aditivos).
El mío llevaba hecho 20.000 km y 2 años desde el anterior cambio.No quiero imaginarme si alargo el plazo que hubiese ocurrido o que este sobre nivel de aceite delate alguna avería...
Apuntar también que el motor hasta ahora,no ha dado ningún tipo de problema,ni ha hecho cosas raras en 4 años .Estando satisfecho con su compra.
Si alguien puede aportar más información sobre esto,se lo agradecería enormemente.
PD: Haciendo memoria,la cantidad de aceite usado eran casi 7 litros,no 8.
Perdón por la confusión.
Hacer clic para expandir...
