Bloqueo de sistema
Jesussp
Barbera del Valles
Niro Emotion
Buenos días por decir algo...…………..
Me explico, como tengo unas manos para mas torpes que el copon no se como me meto a tocar cositas
Intentando poner las caratulas en la radio consegui lo siguiente
Entre en el modo enginering y consegui dar permisos a la aplicaciones exteriores o como se diga
cuando accedi al navegador para poner la dirección file.///Storage/usb0/file,apk, no pude porque mr sli el Google y lo único que me hacia era buscar aplicaciones en internet adjunto foto
Pues bien como no sabia que hacer empeze a tocar lo que no debía y la cage
Vi algo de usb en el menú de enginering y le di porque crei que hacia bien y que cargaría el file.apk, y me parece que le di actualizacion sistema por usb y se me a quedado colgado el sistema, adjunto foto
lo único que hace es.....se oye la e,misora de radio que estaba escuchando en ese momento y cada pocos segundos se apaga y se vuelve a encender
He intentado volver a actualizar el software con la tarjeta SD y no hace nada, solo los reinicios anteriormente comentado
Le he dado al botoncito de reinicio y lo mismo se lo anteriormente comentado
La radio la puedo apagar pero el mensaje no puedo sacármelo de encima,erre que erre, y no me va ningún botón mas,parece ser que sea un bucle y de ahí no sale
Alguna sugerencia antes de pegarme dos hostias????
Pregunto...…….puedo actualizar a través de USB en lugar de tarjeta SD????
Puedo probar a hacerlo a ver si el sistema esta buscando actualizar en el conector USB???
Alguien sabe algo???
Has intentado actualizarlo con el ultimo firmware que hay por el foro?
Si es asi y no te ha funcionado, lo mejor es ir al taller y decir que no sabes que has tocao y las cagao.
No se si te servirá, a mi se me quedo quedo pillado en uno de los reinicios y me decia que el archivo de actualización estaba corrupto y de hay no pasaba. Por casualidad le quite la batería unos 5min y se soluciono. Por probar no creo que pase nada. Yo tuve suerte.
Buenas
si, si he intentado actualizar denuevo pero como si nada
al arrancar el sistema siempre arranca con el logo de kia y después con el mensaje ese de marras y ahí se queda
Oskar y como quitastes lo de la batería?????
lo probaría antes de llevarlo al taller diciéndole que soy un manazas y no se que toque
Ves preparando la cartera y la paciencia. Hay que sustituir la unidad y no lo cubre la garantia.
El plazo para el cambio es de tres mese a un año.
A mi se me quedo igual y he tenido que comprar una por vias alternativas a Kia y llevarlo al taller para que lo cambien.
El precio de una unidad de sustitucion esta entre 300-400€.
Para dejar al sistema multimedia sin electricidad no tienes porque quitar la batería, simplemente quita el fusible que pone multimedia, dicho fusible está en la caja de fusibles que hay dentro del habitáculo. Para acceder a la caja de fisibles deberás quita la tapa que hay justo debajo de donde está los botones de desactivar el control de tracción etc etc. En la misma tapa hay una esquema para edentificar los fusibles, busca uno que se llama multimedia, lo sacas y al cabo de un rato lo pones, haber si hay suerte.
:eek::eek::eek::eek::eek:
El plazo para el cambio a que te refieres????
Ya me iras diciendo esas vías alternativas cuales son para ir informándome
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Dios te oiga se suele decir
Sabes si debería quitar el fusible con el motor en marcha o con el apagado, ya no me fio y es para no empeorar las cosas
Con el motor pagado y contacto quitado.
voy
y cruzo dedos
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
No me funcionado
quite el fusible con motor parado y espere unos diez minutos
Se lo volvi a poner al cabo de unos diez minutos y al arrancar el coche seguía igual
Primero logo de kia y luego el mensaje de marras, al cabo de unos segundos se reinicia el solo y vuelve a salir el mensaje
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
No, ha de ser con la SD.
Intenta formatear la SD pero no el método rápido, sino el lento, mete los archivos de actualización correctos y prueba a ver.
Es que me parece recordar que lo que toque fue actualizar desde USB, y a lo mejor esta intentando actualizar desde usb en lugar de SD
Y que es formatear lento FAT32 16kylobytes?????
Ya he visto a lo que te referias
quitar la casilla de opciones de formato rápido
estoy en ello
Yo no recomendaría quitar el positivo de la batería sin antes quitar el negativo.
Vale es otra opción que probare ya mañana peroooooooooo--------
Te refieres a la batería normal de un coche ???? y si es si dime donde esta
Se que la batería de carga EV esta debajo del asiento trasero, es esta la que te refieres o no????
Gracias a todos
Pero mi mujer ya se ha enterado que me he cargado el coche y esta de uñas que te cagas por tocar lo que no debo
Gracias a todos
Yo no me complicaría, si quitando el fusible no hace nada, quitando la batería va a ser lo mismo. Así que como te dije prueba quitando el fusible que es muy fácil.
Buenas
Ya lo he hecho dos veces lo de quitar el fusible y nada de nada el mensaje de los cojo... sigue ahí
Buenas
Me refiero a desconectar la bateria del coche y dejar que la radio se quede sin alimentacion y arranque de nuevo. Las radios normalmente llevan 2 alimentaciones de 12 v una continua que es la que mantiene las memorias y otra que actua con el contacto del coche. Por eso lo de quitar la bateria
Buenos días
Sigamos con el dilema...…………….
Ayer tarde coji el coche para hacer unos recados y me di cuenta de otra cosa que no funciona bien...………..
En el display central que esta en el cuadro de revoluciones y kilometraje, me salen todas las indicaciones vaya donde vaya en ingles y si voy al apartado donde normalmente sale la brújula y las indicaciones de la radio en la primera sale una redonda dando vueltas como si estuviera buscando algo y en la segundalo mismo...……………
Alguna idea mas que pueda hacer?????
Como puedo desbloquear el follón este donde me he metido????
