Bloqueado navegador Sportage
INERZIA
KIA SPORTAGE
Buenas noches,
Ayer entre en modo ingeniero para introducir los iconos de las emisoras al navegador y se me quedo la pantalla que dice.
Actualizando Software.
Tenéis alguna solución??
Que puedo hacer?
El coche tiene un 14 meses.
    78,5 KB · Visitas: 70
    52,4 KB · Visitas: 70
Y comenta resultados, por favor. Al parecer es una forma de desbloquear el sistema multimedia cuando le metemos mano, pero sería interesante confirmarlo. Ya hay unos cuantos casos en este foro con lo mismo: lo abro para poder poner las carátulas de las radios, toco lo que no tengo que tocar, y sistema bloqueado. Ya cambiarlo, si lo haces tú con un sistema de segunda mano, te vas a los 500€ y si vas al conce, hasta 6000€ he visto que han pedido los sinvergüenzas.
Hola Drizzt,
Hoy he probado lo del teclado y no me funciona.
En el vídeo se ve la pantalla con el anagrama de Kia fijo.
Yo no lo tengo fijo entra en bucle con Actualizando software.
Siento comunicar esta noticia.
Me tocará pedir un navegador en algún desguace de la zona de Barcelona.
Hola Drizzt,
Por casualidad te acuerdas que tocastes, creo que sería de gran ayuda para no meter la pata.
Yo puse los logos y no tuve ningún problema, eso si no toque nada más
Hola Kiromar,
Entre en modo ingeniero y seleccione actualizar desde USB.
Allí fue el error.
Entró en actualizar software sin tener ningún USB conectado y ahí sigue.
Hola Drizzt,
Él le va dando repetidamente aprovechando que reinicia, yo que tú probaría un rato con calma
Hola Jordi,
He estado 20 minutos con la serie de teclas que te dice en el vídeo y nada de nada.
Hola Kiromar,
Allí fue el error.
Si, parece que todos los casos que he leído por aquí son por pulsar sobre esa opción. Y da igual que tengas el software en el USB, no funciona.
Imagino (y ponedlo entre muchas comillas) que habrá un software en USB para actualizar, que es completamente diferente al que se usar en la entrada SD. Supongo que será una imagen img como en los móviles y tablets. Pero esa versión ni está, ni se le espera. Quizá el fabricante la tenga para actualizar equipos en RMA, pero... cuando pulsas esa opción (y ya lo he dicho alguna vez, con niños en el coche, es fácil que pase, tienen detectores de como romper cosas), ahora mismo, estás jodido :-(
Y lo peor de todo es que el modo imgeniero se acaba usando para las carátulas de las emisoras de radio, y para ver un video muy de vez en cuando. Para mi, no vale la pena correr el riesgo.
Hola Kiromar,
Allí fue el error.
Buenos dias
Igualico igualico que mi difunto navegorcito……………...
Yo hice exactamente lo mismo y me lo carge, no pude resucitarlo
No me entro en garantía por mala manipulacion
Al final me toco comprar uno por internet si mal no recuerdo unos 320,00 €
Lo encontré en un desguace de Polonia, lo compre a través de Allegro
Todo perfecto en la compra sin ningún problema
Hola Jesussp,
Después de mi cagada, también he tenido que comprar un navegador en DESGUACES JARAMILLO.
Ya tengo el navegador otra vez en marcha.
El otro se lo voy a llevar a SAT un de BCN.
Ya os contaré si lo pueden resucitar.
Buenas noches.
Hola Jesussp,
Buenas noches.
Cuanto te costo, si no es mucho preguntar?, mas que nada para prevenir a las personas que tengan la intención de tocar a lo loco o sin estar seguro de lo que se hace. El entrar en modo ingeniero no es un juego y por ello esta oculto.
Me alegro que ya este todo resuelto, ahora ya sabes, a gastar mas cuidado ;).
mmm ne paso lo mismo
Buenas a mi me paso lo mismo pero gracias a dios yo tube mucha suerte despues de rogar y llorarle a la casa bastante me lo han pedido y me lo cambian por completo en garantia,no creo que vuelva a intentar poner los logos no asi
