Antena aleta de tiburón
checopolaina
buenas a todos!!
alguién ha cambiado la antena de serie del pro_cee´d? me gustaría poner una antena de aleta de tiburón y saber como hacerlo a poder ser sin tener que rajar nada...
un abrazo
buenas a todos!!
un abrazo
Me interesa el tema para un ceed....
Enviado desde mi Optimus 2X usando Tapatalk
ami tambien me interesa para el ceed (2011)...
Yo tengo la de audi vw no original solo tiene el cable de la radio y el montaje es fácil hay que quitar el techo y la antena con una tuerca se cambia
esque quitar el techo es lo que no quiero, quiero algo sencillo porque yo soy un manazas para esto y me da mucho miedo, ¿no hay maneras más sencillas?
que yo haya visto de 15€ a 22€ en tiendas tipo Norauto o FeuVert del Plaza Norte 2 se S.S de los Reyes
ya esque eso es lo que intento evitar porque soy un pu... torpe y se que lo voy a joder
gracias de todas maneras
solo tienes q desmontar los plasticos laterales de debajo del carton del techo, luego el techo, como bien an dicho la antena solo lleva una tuerca, parece mucho lio pero en media hora tienes todo montado. ya nos contaras q as echo al final. salu2
Estoy buscando algun brico para saber como se debe de hacer pero no encuentro nada, sabéis vosotros alguno?
Hola,hoy me he puesto a colocar una antena tipo aleta tiburon,me gustaria que alguno me dijera como colocar los cables de la antena que e comprado con los que me trae el coche.saludos
porfavor que alguien me ayude con este problema.Me compre una aleta de tiburon es una bccorona,bien el problema me viene cuando al ir colocar los cables,veo que de la antena original salen 2 cables,uno rojo que es el positivo y el de la antena.La antena que compre trae un cable de antena,el tipico con una maya por fuera y el cable dentro.Bien como hago para conectarlo y que me funcione porque e probado de todas las maneras,e conectado la maya que se supone es masa a la maya del cable de la antena original y el cable de dentro al cable de dentro de la antena original,asique queda sin conectar el positivo,pero de todas maneras no piya señal,probe conectando el positivo al cable de la antena nueva y la masa del cable de la radio a la antena y tampoco funciona,ya no se que hacer,me parece que debe estar jodida la antena.perdon por la chapa y por mi mala expresion,espero que haya alguien que me pueda hechar una mano.
Uf no tengo mucha idea de esto,,,, no necesitará alimentación esa antena de tiburon? igual conectando el positivo que dejas libre con el hilo de la antena....
Ponnos alguna foto o algo mas de info sobre la antena para ver que se puede hacer
