¿Android Auto/Apple Carplay inalámbrico?
Yo tengo el Carlinkit 4.0 y se me ve bien, igual que a JuanLu, con los iconos en la parte izquierda.
Lo ves bien porque tienes la pantalla de 8" (firmware Gen 5), la que no es en formato panoramico (que es la que tenemos los acabados Tech y GT-Line, con firmware Gen5W).
El problema esta precisamente en que en las pantallas panoramicas se ve comprimido.
Juanlu 2 mensajes atras te ha puesto una imagen de su pantalla 5w que se ve bien con el carlinkit, ab ver si es que tu clon no es clon del todo...
Si, lo de ajustar la resolución (con el modo desarrollador) , aún empeoraba la situación porque entonces aparecia la pantalla pixelada, mira:
Selecionando la opción por defecto, aparece así:
Aparece la imagen comprimida, además de que el menu de iconos está en abajo (y no en un lateral como te aparece a ti).
Lo tengo todo actualizado a la última: coche versión 12-2022, movil Pixel 7 Android 13, Android Auto 9.1 con coolwalk.
Por otro lado, veo que tienes el modelo A2A, que no es el que tengo yo que es el NKLink 4.0 (clon del Carlink 4.0).
Hay una nueva versión del Android Auto (9.2.131204) puedes descargarla desde apkmirror a ver si te soluciona el problema.
Estàs hablando de modelos diferentes.
Él tiene el Carlinkit A2A, que es diferente del Carlinkit 4.0 y el NKLink (el clon). La diferencia es que el A2A es solo para moviles andrioid i el 4.0 para la mazana y el robot verde. Y creo que aquí esta el problema.
De hecho, he comprado por Aliexpress directamente de la tienda oficial el A2A de oferta 8està por 33€). Y os lo contaré.
Insisto, tengo pantalla panorámica (Gen5W) y lo veo bien con un Carlinkit 4.0. El problema debe estar en otro lado, quizás ese clon no es igual que el Carlinkit 4.0...
  • Me Gusta
Reacciones: ko
Ok, al ver tu firma el acabado "Drive" pensé que tenias la pantalla normal (así ocurre con los Sportages), pero he visto que no, que el "Drive" del Niro es como el "Tech" del Sportage.
Un detalle compañero:
El Drive del Sportage la pantalla es panorámica (gen5w) también. La única diferente es la del Concept.
De hecho, he comprado por Aliexpress directamente de la tienda oficial el A2A de oferta (està por 33€). Y os lo contaré.
Ya lo he recibido y lo he puesto en marcha tal cual y... ¡se ve bien la pantalla! Además con mucha fluidez. Pero.... (simepre hay un pero)... joer, cada 10 minutos se me desconetaba... se autoconectaba al cabo de 1 minuto, pero jode mucho porque te deja en ascuas.
Entonces me dispongo a actualizar el firmware por si hay una versión más nueva... y veo que ya tengo la ultima (diciembre-22).
Ya me veia preparando la devolución cuando quise darle otra oportunidad poniendo una versión de firmware anterior, ya que, me sonaba haber leido por algun foro extranjero que en el A2A tenia problemas con la ultima versión de firmware. Así que hago un downgrade a la versión de noviembre-22, lo pruebo y... ahora si que funciona sin problema, ¡sin ningún corte! Almenos en trayectos de 30 minutos (de casa al trabajo y viceversa).
Así pues, ya lo tengo solucionado. Sólo me falta hacer algun apaño para meter el adaptador en un lugar donde no toque con la base de carga inalambrica, y dé espacio para meter el movil. ¿los que teneis el Carlinkit, cómo lo teneis sujetado en la badeja de carga? (agradeceria foto si puede ser).
Con un velcro al "techo" de la zona de carga inalámbrica. No se ve (salvo el cable) y no molesta para cargar o dejar cacharros...
Mmmm... al "techo" hay una puertecilla que se abre y cierra... ¿cómo lo has podido hacer?
Ooops, no me había dado cuenta que tienes un sportage. En el Niro no hay tal puertecilla, así que el montaje queda limpio...
Aqui se ve abierta (se ve el manillar plateado):
Y aquí cerrada:
No veo posibilidad de "pegarlo" allí... Solo en los lados, pero son muy muy justos...
Gracias por la info, dime por favor, donde has descargado el firmware para hacer el downgrade..
El carlinkit 4 vale 85€??? Juer ya podian regalarlo en kia con lo que vale un coche
Y aquí cerrada:
Por curiosidad, lo has apañado de alguna manera? Estoy con el mismo problema que tu, no se donde poner el aparato y no perder el cargador inalambrico.
