Tapón gasolina con llave
Flordepis
Sportage 1.6 gdi 2020
Muy buenas chic@s. En varias ocasiones me he dado cuenta tanto en mi Sportage como el de mi "churri", se ha quedado la puertecita del depósito de gasolina abierto. Como comprenderéis no me gusta nada ya que el tapón de acceso a la gasolina es de rosca y además de robarmela pueden echarme cualquier cosa al depósito con el problemon que significa. He mirado en Amazon y no encuentro para el último Sportage que hay en el mercado (año 2020). Alguno tenéis tapón con llave? Si es que si,podéis decirme dónde lo habéis comprado o enviar enlace?
Muchísimas gracias!!!!
Si cierras el coche, la puertecilla debe quedar bloqueada, no necesitas ningún tapón con llave.
Pues debe de fallar el cierre pq nos ha pasado a los dos coches....
Lo comprobaré bien.
¿Te has parado un minuto a pensar en qué situaciones te ocurre este comportamiento?
Yo este "problema" que comentas, lo he sufrido alguna vez en mis coches, pero ha sido por un mal uso por mi parte. Me explico, si tienes el coche cerrado, le das a abrir, y no abres ninguna puerta, el coche se cierra automáticamente. Cuando digo se cierra automáticamente, esto incluye todos los abrientes del cierre centralizado, incluyendo el pasador que bloquea la tapa del depósito de combustible.
¿Qué pasa si le das a abrir el coche, abres la tapa que da acceso al depósito de carburante, pasa el tiempo que tiene configurado el coche para abrir algún elemento (sigues con la tapa abierta), y después intentas cerrarla? Pues que el perno que bloquea la tapa se cerró cuando pasó el tiempo, y como está en posición cerrado la tapa no se bloquea y se queda abierta.
El problema es que en la tapa del depósito no suelen poner ningún sensor de apertura (y lo entiendo, sería costoso meter el cableado hasta ahí y configurar la centralita del cierre centralizado para que tuviera en cuenta un abriente más) por tanto no considera que has "abierto una puerta" cuando abres el depósito de combustible.
Fíjate bien en esto y que cuando cierras la tapa queda bien cerrado.
Otra situación similar es que, llegas a la gasolinera, repostas, y a la hora de pagar cierras el coche con el mando y luego cierras la tapa y te vas a pagar a la caja. El efecto es el mismo, el perno está bloqueado y no te deja cerrar la tapa. Si tienes llave con sistema manos libres, como ya no controlas tú cuando se cierra el coche puede que te pase algo parecido.
Y ya el último caso que puede explicarlo, es que si vas a una gasolinera con servicio de repostaje, el gasoliner@ de turno no te cierre bien la tapa. Eso ya también lo he sufrido. Así que no está de más siempre verificar que está todo bien cerrado. De hecho, por motivos como este, siempre que puedo me voy a gasolineras autoservicio.
Revísalo y nos cuentas.
No le des tanta vueltas, el 90% como ya han citado mas arriba, es que ha no ha probado a abrir la tapa con el coche cerrado, siempre lo ha hecho con el coche abierto y no se le ha pasado por la cabeza que al cerrar el coche la tapa tambien se cierra. En mi coche siempre se queda la tapa cerrada al cerrar el coche haga lo que haga.
Hombre... digo yo que eso es lo primero que se comprueba...
hola, a mi a veces me ha pasado, pero es un mal uso, te explico.
la tapa de la gasolina además di ir con el cierre centralizado tiene un dispositivo de empuje, como algunas puertas de los armarios de casa, yo les llamo cierre de toke-toke por que funcionan presionando hacia adentro. A veces me ha pasado que el mecanismo que te comento se queda hacia fuera y entonces la varillita de plástico del cierre no encaja en su lugar y es por eso que se queda abierta. Espero haberme explicado bien.
saludos
saludos
Se entiende perfectamente. Es exactamente eso a lo que yo me refería anteriormente, dando ejemplos prácticos de por qué puede suceder.
Retomando el tema de hoy, después de meter el coche en el garaje y cerrarlo con el botón de la manilla de la puerta (GT Line), al llegar esta mañana me he encontrado la tapa abierta... y ningún mensaje de la aplicación. Todo estaba cerrado cuando lo dejé... ¿Alguna idea? Kia Sportage, diciembre de 2021, 13.000 km... Saludos.
A eso me refería, que no siempre, pero alguna vez falla el cierre. En fin, menos mal que es l excepción. Gracias por todos los comentarios y perdón por tanto retraso....
