Ruido a partir de los 130-140Km/h
Muchas gracias por la investigación chicos!! lo probaré lo antes posible a ver si es ese el problema... por que la verdad es que estoy un poco molesto con el dichoso ruidito.
Bueno, ayer prové el ruidito, y a mi no me sale del hueco para las gafas, sino de la base del retrovisor, cuando empezó toqueteé lo de las gafas, y nada, estuve atento ahí colocando la oreja, y lo encontré, sale del retrovisor, primero empecé a toquetearlo, pero nada, y después presioné el retrovisor para que la base apertara en el cristal, y así sí que se calla. Ahora falta comentarlo en el taller y a ver que me cuentan, con la tonería de que no prueban los coches a más de 130 ....... a saber que película se montan.
Bueno, esta mañana me han mirado el ruido, es del plástico de la parte de arriba del cristal, que no está bien pegado y a alta velocidad entra el aire y hace el silbido, me tienen que traer esa pieza y cambiarla.
el problema tiene facil solucion y es aflojar las tuercas de los limpias, desmontarlos y montarlos en una posicion mas baja...por otro lado un ruido muy similar lo hacian las carens y era simplemente ajustar el marco de las puertas para que hagan mas presion sobre la carroceria al cerrarlas...ruidos hay muchos para todos los coches y soluciones pocas...
SANVEL dijo:
Leete todo el hilo, al final va a ser que no es de los limpias.
:) Q tal gente osea q veo q es de la junta de algun cristal, a mi desde luego me suena como de la ventanilla como si el cristal no subiera del todo(q si sube)o q la puerta no ajustara bien tendremos q seguir observando pero no ta la cosa para pasarse con la velocidad saludos ::)
carlosscars dijo:
Pues vaya, se ve que cada uno lo tiene por un lado, pero viendo que tienes un Magentis, normal que no sea igual que el mio.
A ver si tienes la suerte de que te lo prueben y te lo arreglen.
carlosscars dijo:
a mi me suena pero lo mio es de los espejos es como si pasara el viento no? es de eso
alex_vk86 dijo:
Puede ser que tengan algún hueco y por eso silben, pero ya sería la leche que fallara también tu modelo en lo mismo que los nuestros, que son nuevos.
pero mi modelo se sigue vendiendo :'(
creo que el soporte de vuestros espejos son parecidos a los mios igual es por eso no?
Pero nuestro ruido (Pro Ceed) no es de los retrovisores, al menos el mio es del plástico de arriba del cristal.
Q tal gente,ya se q el mio es un magentis pero soy el unico :'( y si escribo alli nadie me lee jajajja venga bromas aparte,en el mio el otro dia probando meti los espejos y voala se quito muchisimo el ruido asi q en el mio por lo menos creo q tiene mala solucion(cortarle las orejas) :o venga saludos
carlosscars dijo:
Pues vaya, eso de los retrovisores es un fastidio.
pos si en el mio tambien es la junta de arriba ke aguanta la luna delantera,pasa cuando hace mucho calor debe de dilatar y por eso el ruido,echarle agua de los limpias y lo deja de hacer un rato.
salu2
bombas dijo:
salu2
Yo he notado que si le doy a los limpias suena algo menos, pero bien poco. Si lo de echar agua lo soluciona muy poco rato, paso de manchar todo el cristal.
eso si pero en un viaje de tres horas si lo echas y se kita el ruido pos bien y encima kitas los moskitos del cristal. al final las llantas ke medida de tornillo tienen??
salu2
bombas dijo:
salu2
La misma tornillería que la mayoría de los asiáticos, 5 tornillos a 14mm de distancia.
5x14 no?? es ke a mi no me salen los 14 por ninguna parte, yo mido de mitad del tornillo a la mitad del otro y me salen 70 mm
salu2
cual es el tuyo bombas?el mio por ejemplo no tiene la misma medida que el de mi hermano un cerato y eso que practicamente son primos hermanos
