La gran mayoría de los coches le basta con la gasolina 95, los coches que usan gasolina 98 son coches con motores de alto rendimiento con relaciones de compresión muy elevadas, (no son muchos), los cuales necesitan gasolina de mas octanaje para evitar la autoinflamación de combustible antes de que salte la chispa y por tanto el picado de biela que esto produce al ejercer fuerza al pistón antes de estar este en la parte de arriba del cilindro, PMS (es verdad que aun así, los motores ya están equipados para jugar con los tiempo de encedido y grados de aperturas de válvulas para evitar esto).
Resumiendo si le hechas gasolina 98 no notaras nada, ni bueno ni malo, pero eso si, al ser mas cara estarás tirando el dinero. Es como si para aguantar un peso te hace falta un cable de 10 mm de diámetro pero lo aguantas con uno de 20 mm, el resultado es el mismo pero con el de 20 mm estas usando parte del material que no hace falta. En tu caso concreto si echas 98 no estas aprovechando el mayor octanaje de este tipo de gasolina, simplemente porque a tu motor no le hace falta por sus características mecánicas. Pero como dice el compañero, no hay nada mejor y mas seguro que consultar el manual del vehículo.
