Quería saber los foreros qué tipo de gasolina usan para el Xceed. He leído por algún lado (no encuentro dónde)que algún forero a los 3 depósitos de 95 le metía 98 .
Mil veces repetido, mil veces preguntado... Poner gasolina de 98 octanos a un coche de 95 octanos, ni hace que corra más, ni hace que se limpie nada, ni sirve absolutamente de nada. Sólo para aligerarte el bolsillo. No es lo mismo que el tema del diesel y diesel+. En este caso, es el mismo combustible, pero en el + se añaden aditivos para cuidar el motor (en teoría, y siempre confiando en la honorabilidad de la marca claro). Ahí, si que puede ser recomendable usar premium cada tres o cuatro depósitos. Pero en las gasolinas, si el coche NECESITA 98 hay que poner 98, si usa 95, poner 98 NO SIRVE DE NADA. Esa gasolina es para coches muy prestacionales, para los motores de los compactos actuales (y más pensando en los tricilíndricos) hay que usar siempre 95. Un saludo.
Échale un vistazo al manual de tu vehículo y saldrás de dudas, no te dejes guiar por la gente a veces suelen hacer muchas tonterías precisamente por no preocuparse de leer el manual. Un saludo.
Según el manual de mi Xceed 1.5 dice que 95 o superior. ¿En éste caso qué sería lo recomendable? Hasta ahora le he puesto 98.
¿Entonces 95? Si es lo mismo o no va a haber ninguna mejora a nivel de motor o prestaciones tiro por la 95.
Evidentemente estando la gasolina de 98 más cara que el caviar iraní no es buena idea la de tirar el dinero. Para el próximo llenado de depósito será 95. Gracias por la ayuda.
Otra duda que me asalta (y esto lo pregunto siendo un total ignorante en la materia) es que si por estar usando 98 y siendo 95 la que recomienda el fabricante note mayor consumo. Desde que tengo el coche noto que bebe como un condenado
No, no hay diferencia alguna en usar 98 o 95, ni en consumo ni potencia ni nada de nada, como tu bien has citado segun el manual es necesario usar 95 o superior, es decir que usando 95 ya es bastante. Para que te hagas una idea te haré un simil, imagina que para elevar un peso de 100 kg hace falta una cuerda, pues bien, quie quiera elevarlo con dos cuerdas no pasa absolutamente nada, simplemente que estas gastando el dinero en una cuerda de mas sin hacer falta ya que con una es mas que suficiente. Pues eso mismo pasa cuando echas gasolina 98, estas echando una gasolina con unas propiedades que tu coche no es capaz de sacarle partido. Tu coche bebe como un condenado porque vendras de un diesel y es lo que tiene la gasolina, que a la minima que las condiciones se ponga defavorables, ya sea hagas una conduccion mas exigente o porque se haga mucha ciudad el consumo se dispara. De todas formas si el coche es muy nuevo dale un poco de tiempo que el consumo se estabilice.
Perfectamente explicado el símil. Vengo como bien dices de un diésel con 19 años y claro, se nota el consumo. El coche tiene justo un mes y unos 2400 kilómetros ya encima De nuevo, muchísimas gracias por tomarte las molestias en responder de una forma tan clara y concisa.
yo al mío el invierno pasado le eche 95 premium que tiene Repsol (mi coche está bastante tiempo parado en el garaje ese es una ayuda para arrancar en frío.... bienvenido sea) es un poco más cara que la normal se supone que tiene más aditivos y que arranca un poquito mejor en frío así que este año volveré a hacerlo(total es menos de un depósito para todo el invierno) seguramente a muchos les parecerá una locura pero bueno yo lo voy a hacer
