Rafael López
- Kia río 1.3Rs. Año 2000
Buenas tardes alguien sabe si al Kia río 1.3rs año 2000 se le tiene k encender la luz del airbag con el contacto
Gracias hablaré con el electricista k siga buscando x k no see enciende
Alguien sabrá decirme el motivo x cual no se me enciende mirado bombilla fusibles y relex y todo bien
has desmontado el cuadro y mirado la bombilla???
si eso lo habéis comprobado trasteando en la red sale también problemas con el anillo del airbag
Buenos dias ko. A mi me pasa eso que comentas, Se enciende 6 segundos, se apaga y se vuelve a encender la luz.
Como se puede comprobar si es debido al anillo del airbag del conductor o es por otro motivo?
Hay algun obd2 que pueda leer el fallo y donde se puede comprar?
Si es el anillo, como se puede reparar? Lo venden en la casa por separado o va con todo el airbag?
Si se puede solucionar facilmente, te evitas que te cambien mas piezas de las necesarias y que te pongan una factura gorda, igual es cualquier conexion que falla y con limpiarla es suficiente. En la casa lo ponen todo nuevo y a pagar. Por eso comento si sabeis de algun conector obd2 de diagnostico que informe del fallo concreto. Le he pasado un obd2 pero solo accede a los fallos de motor.lo barato suele ser caro.........lo mejor pasa por el taller por que cuando se enciende vas sin airbag
Te acabo de leer, lo siento...Buenos dias ko. A mi me pasa eso que comentas, Se enciende 6 segundos, se apaga y se vuelve a encender la luz.
Hola, me pasa exactamente igual, puedes decir cual es el código, donde comprastes la pieza, y si seguistes algún manual? graciasPues con un escaner me han diagnosticado fallo en el airbag del conductor, resistencia excesiva, vamos que el anillo del airbag hay que cambiarlo. He ido a la casa y me piden casi 200€ por la pieza mas mano de obra, asi que la he comprado en una web por 30€ sabiendo el codigo de la misma. Ya la he montado yo mismo, desconectas la bateria, quitas dos tornillos thor 40 y sacas el airbag. Quitas la tuerca del volante y lo sacas, la carcasa de plastico tiene tres tornillos de estrella, con eso puedes acceder al anillo del airbag lo desconectas y lo sacas, pones el nuevo y a montar todo otra vez. Y se apaga la lucecita
@M. Angeles no se conecta desde abril '24Hola, me pasa exactamente igual, puedes decir cual es el código, donde comprastes la pieza, y si seguistes algún manual? gracias
