Hola, tengo un problema con mi sportage diesel (año 2017).
Se enciende la luz de aceite solo en ciertas condiciones, ya con temperatura (motor caliente) en carretera sobre 100 km/h, y/o sobre 80 km/h cuando se le exige un poco más (más acelerador o una pequeña pendiente).
Se le cambió el sensor de presión porque tenia el código P052100A, pero sigue el problema. (Hice cambio de aceite, está bien de nivel, no tiene fugas, en baja RPM y en alta RPM en neutro no se prende la luz)
Todo comenzó en una maniobra de adelanto con full acelerador, ahí llegó casi a la zona roja del tacometro en 3era (es automática y no subió de marcha), en ese momento se apagó. Al estacionar para arrancar de nuevo no arrancaba, presentando síntoma de batería descargada. Se hizo puente y arrancó, pero desde ahí cada vez que le exijo un poco en marchas altas o sobre +- 100km/h se enciende la luz de aceite, solo con motor caliente, cuando todavía está subiendo la temperatura no tiene problemas. Y la temperatura ni sube sobre lo normal.
Eso, agradezco cualquier ayuda para determinar y solucionar el problema. Desde ya muchas gracias.
Última edición: 29 Mar 2023
