problema electrico!!
davidronie
wenas! os comento,e ido a kambiar una luz del plazon interior del coche y perfecto,luego e ido a mirar la del maletero y me a pegado un chispazo y de repente miro en el interior y las de dentro ya no se me encienden ni nada,y el mando no me funciona y cada vez k pongo el contacto del coche se me enciende el aire acondicionado solo? a k crees k es debido todo esto? puede ser algun fusible? necesito ayuda y gracias
Vete a la caja de fusibles del canto del salpicadero, verás dos fusibles metidos en un plástico amarillo o rojo (Depende del coche), uno de los dos está fundido, 100%, sin fallo ;) .
seguro k es eso solo? es k son demasiados fallos y nose me e rayado mazo... tengo k llevarlo a la kasa o lo kambio yo solo? y como se si stan fundidos o no?
A mi me paso algo parecido en otro coche, por que no se como lo hice que toque con el destornillador en la luz xD Y fue lo que te a dicho Granaino, hazle caso jaja
Es SOLO eso, al 100% seguro, ese fusible se le denomina en el manual "Fusible Memoria", lleva el cierre centralizado, luces interiores, reloj de la radio, memoria del climatizador y varias cosas más ;) .
Eso lo puedes cambiar tú mismo, sacas la pieza de plástico que engloba dos fusibles, y tiras de uno primero, si ves que tiene el hilo cortado o muy quemadete lo cambias y revisas el otro, revisa los dos por si acaso ;) .
Me atrevería a decir que es el de más a la derecha, pero eso ya es meterme donde no me llaman, puesto que del I30 al Ceed eso puede variar ;) .
y de ese fusible tengo k tener recambio en el coxe d los k trae o tengo k comprarlo? perdona x ser tan pesado
Nada hombre para eso estamos ;) .
Si la memoria no me falla (Tengo la misma que mi pez xD), es un 10A o un 15A, de ambos tienes que tener en la caja de lámparas que te dieron en el conce ;) .
A mandar, echate una fotillo por si acaso no supieses sacarlo y tal que te ayudemos ;) .
Es de 15A, lo verifico. jajaja
Excelente!
Gracias a este post y respuesta de Granaíno pude resolver mi problema.
Pasé por algo similar después de que me desabollaran el auto en la parte trasera, al parecer fué despues de que soldaran algo en las latas, no me funcionaba el cierre centralizado al apagar el motor no se abría los seguros, tampoco encendía el reloj del auto y tampoco las luces anteriores, además el Trip se reseteaba en cada apagado de motor, cambié el fusible mencionado y todo solucionado.
un crack.
Saludos, desde Chile!.
