Problema alto consumo de gasolina
Frankhyyy
Jerez
Kia Picanto
Buenas, tengo un picanto (MY04) desde el año 2005 más o menos.
El único problema grave que me ha presentado ha sido el tener que haberle cambiado el pedal del embrague y su correa.
Actualmente el coche parece que no tiene fuerza, una cuesta que hara un año subia a 90 en la marcha 4º ahora no aguanta con la 4º se viene abajo y tengo que meter 3º en autovia.
Junto con esto el consumo de gasolina es muy elevado, me gasto 14 L / 110 Km, he de decir que cuando llene el coche estaba en reserva y avanzada, pero aun asi me parece una barbaridad.
¿Se os ocurre que puede suceder?
Puede que sea el caudalímetro que se haya averiado o ensuciado mucho, suele dar ese tipo de problemas cuando falla.
En un sensor que regula la entrada de aire al motor y si se estropea no hace bien la mezcla de gasolina
+1
otra cosa no se me ocurre para que consuma tanto
no creo que te cobren mucho por que se tarda como mucho 1 hora y la pieza pues...no tengo ni idea de cuanto valdra pero no creo que mas de 50 euros
Como notas los frenos? Hace no mucho hubo un picanto con problemas en el foro, y resulta que iba tan mal porque iba frenado.
Con los frenos no tengo problemas, funcionan bien, acabo de dejar el coche en el mecanico explicandole lo q le pasa, a ver q me cuenta ya os informo
A ver, igual no tiene nada que ver, pero he recordado, que allá por finales de 2005, principios de 2006, Kia me mandó una carta en la que me decían que en mi próxima revisión presentase ese papel que me mandaban para que me pusieran una pieza, debido a que habían visto que los consumos eran elevados y esa pieza los bajaría.
Lo llevé al servicio oficial y la verdad es que el consumo se redujo, no mucho, pero algo si se notaba.
Igual es esa pieza que el tuyo no la tiene? recuerdas si te mandaron una carta similar?
Que va, a mi no me han mandado ninguna carta indicandome nada así, no se si tendra el coche la pieza o no.
Pero no creo que sea por eso, si fuera asi lo hubiera notado antes ha sido de 3 meses hacia aca q consumo una barbaridad, suelo echarle 10 euros y a los 60 km esta ya el coche en reserva
Me ha indicado el mecanico que tiene el cigüeñal roto, que hay que cambiarlo
¿Alguien sabe si esto es grave o no?
me han comentado q en un coche con los kilometros que tiene el mio es raro (48000) y q hace unos años kia mando unas cartas a los usuarios de picanto para cambiar una serie de cigüeñales, sabeis si esto es cierto ¿?
Yo tenia un consumo elevadisimo por culpa de los frenos, un deposito lleno me hacia 300km nada mas en Autopista. Ahora desde que cambie la bomba de freno hago 550km sin llegar a reserva con el deposito de 35 litros lleno hasta el borde del bocal. Creo que no me anda mal de consumo no??? Al menos yo creo que es muy aceptable. Estais deacuerdo conmigo??
Si nos expresas el consumo el litros a los 100 km te entenderemos mejor, gracias...
Yo lo veo muy razonable para ser un gasofina.
