Pitido cinturón de seguridad
Albertodp
Forero Activo
Cee'd T-GDI
Buenas noches
Vamos a ver, tengo un pequeño mosqueo. El otro día llevaba acompañantes en los asientos traseros, al desabrocharse los cinturones para bajar del coche empezaron a pitar, hasta ahí bien porque estaban sentados. Una vez que bajaron, sin peso ni presión alguna en los asientos, el pitido continuaba marcando en la pantalla del reloj que faltaba por abrochar el trasero derecho. Así un rato hasta que por fin paro el pitido. El izquierdo no lo hace.... Hay alguna manera de desactivar ese pitido? No hace más que molestar..... Algún fusible?
Buenas noches
A mi me pasa lo mismo, en todos los asientos. Tarda 20 segundillos en quitarse pero bueno... ya les tengo avisados a todos que hasta que no pare ni dios se quite el cinturón jajjaja
Jajaja, sí eso es común en todos nuestros ceed, y como bien dice el compañero hay que dar ordenes que hasta que no esté el freno de mano puesto no se quite el cinturón nadie, porque sino se lía la mundial con los campanilleos y es una feria
Pues tengo que mirar el mio, la verdad que no mehe fiajdo caundo alguien se a bajado de la parte trasera o_O
Aprovecho el post para lanzar otra pregunta que hoy me he dado mas cuenta si cabe referente a los cinturones y sus pitidos.
Hoy se sube mi pareja en el asiento del copiloto, no se pone el cinturon y empieza a zonar la campanita pero con sonidos muy intermitentes y con parones entre sonido y sonido , no continuado como si se subiera lo detecta y se bajara y se callara y a los 3 seg l asi vuelte a putar 1 o 2 veces y se vuelve a callar.... os ha pasado?
Si, eso es porque el sensor de presión no detecta bien si peso, quizás estaba sentada medio de lado o algo. Haz la prueba, cuando vaya sin cinturón y pote, dile que levante el culo, verás como se para el pitido.
A mi me paso lo mismo, y fui a la kia a preguntar, y me dijeron que era asi, que para que parara hay que parar y apagar el coche y volver a arrancar, si no no para. Vaya jodienda
A mi me pasa exactamente lo mismo. Y en el asiento del copiloto, cuando alguien se pone un poco de lado empieza a sonar el aviso sonoro. Es por la presion, supongo.
El mio hace lo mismo, por eso no dejo que nadie se lo quite hasta que pare, sino la verdad que es un poco coñazo. Incluso tengo el del perro y si lo quito antes tambien pita , o sea que hasta que no se pare mejor no quitarlo y asi ahorrarse los pitidos.
Hola, estoy casi seguro de que los sensores de los asientos traseros están en el mismo cinturón, no son d presión como el del copiloto. La próxima vez que os pase probad a recoger bien los cinturones. Y en el caso del asiento del copiloto, el pitido es intermitente porque hay una velocidad mínima para que empiece a pitar, si bajas d esa velocidad (creo q 20hm/h) deja de pitar. Estoy casi convencido de que es así, no al 100% pero cerca
