Perdida líquido limpia parabrisas.
carlos5999
Forero Activo
carens 2015 115cv drive
Buenas no sé si le a pasado a alguien más tengo un Carens 1,7 drive ecodinamics crdi del 2015 ..y ayer vi un charco de agua azul bajo motor..he revisado niveles y veo muy bajo nivel del limpia ..vaya tela ..tendrá poro depósito.???.. ¿Entrará en garantía..?
Hola, sí, eso entra en garantía. Verifica que no haya un tubo un poco suelto, si no ves nada, ve al concesionario y que te lo miren.
Ok.he mirado por bajo hay una tapa que cubre todo..Mañana llamare concesionario y haver que dicen..Gracias a todos..
Mira el comentario que hay en nuestra Carens
Perdida de agua
A mi me cambiaron la bomba porque tenia una grieta y ahi otros compañeros que les paso igual
Te lo cambian y te lo cubre la garantia
Refloto el tema porque justo hoy me ha pasado, Carens 1.6 GDI de 2014 con charco debajo y luego la luz encendida del parabrisas en el cuadre.
Te lo arreglan entra en garantía y la luz del cuadro se quita una vez rellenes de agua el depósito del limpiaparabrisas
A mí se me hizo una grieta en la bomba y me perdía líquido cuando hice el mantenimiento a los 30.000 km me la cambiaron
Para que no tengas que hir dos veces avisas cuando pidas cita para que pidan la pieza por si no la tienen y así no tienes que hir dos veces
Muchas gracias
Entiendo entonces que una cosa es el fallo del limpiaparabrisas (que ocurre a Lucas otra tanto diesel cómo gasolina) y otra el fallo que provoca los cambios de motor (que esto es solo a diesel) no?
que casualidad !!! mismo problema,,, salta el chivato en el marcador, relleno, y se pierde toda por los bajos.... ya tengo hora, contaré como se resuelve el asunto, espero que lo cubra la garantía sin problemas , es del 2017
Arreglado,,, al final el tubo del depósito al parabrisas, estaba mordisqueando,,,, alguna rata??? 33 euros la reparación
No cubre si te anidan, o se te meten los animales, pero no se por qué,,, me resulta raro que cuando no te quieren cubrir la garantia, siempre hay ratas por medio.. en fín.... Estamos muy desprotegidos....
Hombre, eso se ve. Si el tubo se ha agrietado por defecto de fabricación el corte no es el mismo que si lo ha roído una rata o cualquier otro animal, que se ven las marcas de los dientes. De todas formas si el coche se usa muy a menudo y no hay plaga de ratas en la zona, es extremadamente extraño que una rata se meta en el motor, más teniendo en cuenta que ahora la parte baja va protegida por un cubre Carter.
Yo creo que sí que debería haber cubierto la garantía, pero aquí se abre un debate importante.
Cambiada bomba del agua en garantía 2 meses antes de que me caduque y con 49.500 km
Me pasó lo mismo. 15€ después está arreglado. Cambiar la bomba de los limpias, si eres mínimamente manitas, es muy fácil.
Me pasa a mí también ahora, la parte de abajo, ¿se desmonta fácil? A ver si este puente puedo levantar el coche con el gato y echarle un ojo, a ver si es un tubo o algo así, porque pierde muy por debajo, arriba está todo seco.
