Pedal acelerador no responde en marcha
Estado
Alberjorda
Kia Proceed Active 1.6 CVVT
Buenas tardes,
Tengo un problema con mi Kia Proceed de 2010, y es que muchas veces al hacer un cambio de marcha (normalmente de segunda a tercera) al ir a acelerar el coche no responde a la posición del pedal. Levantando el pie y volviendo a pisar se soluciona, pero se hace realmente incómodo y estoy temiéndome una avería seria. ¿A alguien le ha ocurrido esto?
Muchas gracias de antemano.
¿Al acelerar se sube de revoluciones pero no acelera? Si es eso, es el embrague que te está avisando de que está ya a punto de caramelo.
No, al acelerar, de vez en cuando y tras hacer un cambio de marcha el motor no sube de vueltas, es decir, puedo apretar hasta el fondo el pedal y es como si no hiciera nada. Cuando levanto el pie completamente y vuelvo a pisar, ahí ya si que responde y funciona con normalidad.
Tiene la pinta de que el potenciometro que transduce el movimiento del pedal esta averiado, el cable que lo conecta a la centralita hace mal contacto, o algo asi. No tengo claro donde esta situado, en mi anterior coche, un Laguna 1.9dti estaba en el vano motor, era muy accesible y se podia mover con la mano (lo que siempre haciamos con el cable del acelerador en nuestros viejos coches con carburador). Por lo que he visto en Google parece que forma una pieza solidaria con el mismo pedal. Si eres un manitas, puedes intentar desmontarlo, medir su variación de resistencia con un polimetro, y en todo caso abrirlo y limpiarlo. Normalmente lo que les pasa es que se deterioran por el paso del conductor metalico movil sobre la pista de cobre que hace de resistencia, o que esta pista se llena de oxido o se rompe. Suerte.
Muchas gracias por tu respuesta. Si, a mi me huele a que es un sensor del pedal del acelerador. Si alguien lo ha revisado o ha dado con la solución que lo ponga por aquí por favor...
Estado
