Vuelve a descargar los archivos del mapa.Buenas. Tengo un problema con la actualización de mi sportage 2018. Cuando me acerco a un radar se anulan los altavoces delanteros, no pita como antes y se quedan los altavoces anulados hasta que paro el coche. He probado reseteando todos los valores a fábrica y sigue igual. Antes se anulaba los altavoces delanteros y pitaba conforme me acercaba al radar, una vez pasado el radar me volvían a funcionar. Alguna idea?
Lo has entendido justo al revés, es con Apple con quien no se lleva bien.
Hola a todos.Exacto. Es que los MACs son muy tiquismiquis con los formateos...
Sólo tienes que meter un clip en el agujerito que hay al lado de la rueda del volumen y mantenerlo más de 5 segundos para que vuelva a valores de fábrica.Hola a todos.
Después de estar todo el día liado descargando, volviendo a instalar e informándome desde el chat de KIA de donde lo he descargado que me han indicado como hacerlo el navegador sigue sin funcionar.
He visto que hay un menú oculto que no se si desde ahí se podría resetear todo de fabrica. alguien ha podido entrar y sabe como hacerlo? Es lo ultimo que me quedaría por probar. si no tendré que ir al concesionario a ver si ellos pueden. gracias
Buenos días @Miguelon1970.En diciembre los que tengáis el mismo modelo que yo de pantalla tenéis una actualización nueva.
Os dejo foto de mi pantalla para que veáis el modelo pero ahí no estaba aún actualizado.
Simplemente vas al ordenador y entras en la página de Kia actualizaciones sorteare, el ue verás te descargas el programa y se queda en el ordenador.Buenos días @Miguelon1970.
Yo tengo esa pantalla en mi Kia Niro y ese mismo modelo de navegador.
Lo he estado intentando y lo he instalado y no me funciona. A ti te funciona? Podrías decirme q pasos has seguido por q yo ya no sé qué hacer más. Gracias
Gracias Miguelon1970.Simplemente vas al ordenador y entras en la página de Kia actualizaciones sorteare, el ue verás te descargas el programa y se queda en el ordenador.
Entras al programa,en mi caso uso SD y la meto en el ordenador,en el programa de KIA pones el modelo que tienes en el buscador del mismo programa y te dice que fichero descargar.
Aceptas descargar y ya el ordenador lo hace solo,tarda entre 20 o 30 minutos.
Una vez descamado te pide permiso para instalarlo en la SD,aceptas y cuando esté instalado ya lo tienes.
Yo tengo dos SD para no tener idearme colgado,la que ya viene con mi coche y otra que compre…
Metes la SD con la actualización en el coche con motor o arrancado y la pantalla sola instala el programa.
Pues esos pasos son los que he seguido yo al dedillo y nada noe funciona. Encima me he quedado sin navegador al borrarme el anterior y no poder volver al anterior ni al que he instalado. Ya no se q hacer. Estoy abierto a cualquier idea o ayuda antes de ir a la Kia en Enero. Gracias
Cuentes que si tienes la Garantía de 7 años de KIA y te da ese problema están “obligados a actualizarte y ponerte al día la pantalla.Gracias Miguelon1970.
No se si te servira pero as comprobado al entrar a la pagina de kia que hayas seleccionado en las pestañas de arriba EUROPA y ESPAÑA?
Una vez seleccionadas entonces descargas la actualizacion con el Navigation Update y el mismo programa lo hace todo
Si tienes la misma pantalla que miguelon 1970 es la version concept gen5 asegurate de elegir bien el modelo de tu coche en el navigation update que de todas formas cuando lo haces en el mismo programa sale el dibujo del navegador que llevas y al lado el metodo de instalacion que tienes que seguir
Ya sea directamente con sd o con memoria usb
Prueba tambien de desactivar antivirus y cortafuegos por si te elimina algun archivo
Buenas Miguelon1970 y Serkia. Nada tiro la toalla. Lo he probado como me habéis dicho incluso lo he hecho desde otro ordenador por si acaso era el ordenado y nada lo mismo. Ya a esperar a la cita q tengo en enero a ver si tiene solución y no me he cargado el equipo. Si sobrevive o me lo arreglan os voy informando. GraciasCuentes que si tienes la Garantía de 7 años de KIA y te da ese problema están “obligados a actualizarte y ponerte al día la pantalla.
Si eres de Barcelona quedamos y te ayudo…
Pero has reiniciado el equipo con un clip como te comentaron arriba? En el agujerito de reser manteniendolo al menos 5 segundos.Buenas Miguelon1970 y Serkia. Nada tiro la toalla. Lo he probado como me habéis dicho incluso lo he hecho desde otro ordenador por si acaso era el ordenado y nada lo mismo. Ya a esperar a la cita q tengo en enero a ver si tiene solución y no me he cargado el equipo. Si sobrevive o me lo arreglan os voy informando. Gracias
Hola jordigcasado.Pero has reiniciado el equipo con un clip como te comentaron arriba? En el agujerito de reser manteniendolo al menos 5 segundos.
Hola jordigcasado.
Si lo hice y no hace nada. Se reinicia como si le diese al botón del menú. Se reinicia los parámetros de la radio y demás pero del navegador nada. Creo que me he comprado el único Kia Niro RARO. No es normal que sea el único que no le funciona. Ya me espero lo malo en el concesionario.Sigo investigando. Si sabeis de algo que se pasara avisarme. Gracias
A mi un taller oficial KIA me dijeron que ellos hacen las revisiones que tocan cuando lo llevas pero las actualizaciones no.Pues es raro porque el proceso con el navigation update es sencillo
Lo que antes podrias informarte en el concesionario de lo sucedido porque seguramente no se haran cargo al realizar tu la actualizacion
Yo la revision la pase el dia 9 de diciembre y todo contento que el 7 salio la actualizacion pues diciendoles cuando lo deje lo de la actualizacion al ir a buscarlo mi sorpresa es que no lo actualizaron y su respuesta que no les constaba ninguna actualizacion
Es una lastima tener una garantia que en situaciones asi te dejan colgado
Tambien puedes probar de llamar a atencion al cliente de kia españa exponer tu caso y asi saber que puedes exigir al concesionario
Haber si tienes suerte
La excusa es que con todos los modelos KIA que existen y sus actualizaciones pertinentes no les cabría en el ordenador.
Que por eso KIA tiene abierta la página oficial de descargas al usuario para que él mismo se lo haga.
Hola jordigcasado.
Si a seguido los pasos que ellos te marcan y no le funciona por lógica,cosa que a veces no aplican las marcas de coches,le tendrían que cubrir.Tienes razon pero cuando compras el coche te lo dicen bien claro que durante la garantia ellos lo actualizan a cada revision
Independiente de este tema el problema es si se lo arreglaran al haber hecho el la actualizacion
Esa es la que me compre yo y la alterno con la KIA que viene de fabricaAs probado de hacerlo con una sd nueva? 32gb clase 10
Hola @Jordi59.
Aunque te refieres sobre el Reset?
Yo le di a la única opción que tiene el menú de resetear de fábrica y se me reseteo todo pero la parte del Navegador no se resetea con esa opción. Creo q te refieres a ese reseteo no? O hay otra opción de reseteo que desconozca? Si hay otra opción dímelo q lo pruebe. Gracias
Una prueba que podrías hacer, pero necesitas a alguien con el mismo coche sería poner la tarjeta de alguien que le funcione, si te va es tu tarjeta que le falta algún archivo o no está como toca.Hola jordigcasado.
