Modo ITV sin que pare el motor
KiaTrom
Forero Activo
Kia Niro
Buenas tardes.
Estoy dándole vueltas al tema ahora que viene el frío o quizá si llegan a confinarnos de nuevo.
Como he comentado otras veces, vengo de un Toyota Prius y había una forma de poner el motor en marcha y que no parase, para poder acelerar en las pruebas, etc.
Imagino que este Niro también tendrá alguna forma.
¿Alguien sabe como hacerlo?.
Un saludo y gracias a todos.
¿Pudiera ser probando a acelerar teniendo puesta la P en el cambio y después cambiar a D?
Eso, y si tienes una pared enfrente mejor, así comprimes el morro ...
Si aceleras a fondo en P y pasas a D, vas a salir disparado, no hagáis locuras ... puede probar a poner N, que es punto muerto y probar a acelerar a ver qué hace, pero nada de pasar a R o a D.
Buenas tardes.
en toyota es apretando el acelerador, imagino que en kia igual, a lo mejor en el manual está la respuesta o te indican como hacerlo pero debería funcionar de la misma manera.
Modo sport y a dar vueltas hasta que caliente. El Niro alcanza su temperatura de régimen bastante rápido gracias a su parrilla activa . Yo en su momento miré en el manual y no he encontrado nada sobre algún procedimiento de ITV.
Pero cuando se caliente, aun es más fácil que el motor se pare, no? La cuestión es como dice el compañero, cuando tengáis que forzar el motor a que este arrancado (y el coche detenido) para por ejemplo comprobar los gases en la ITV. Esa es la duda. Como se haría?
Kia Niro : Inspection mode procedures : Hybrid Control System
Procedimiento para ingresar al modo de activación forzada del motor
Si es necesario hacer funcionar el motor constantemente mientras el vehículo está parado para inspeccionar el gas de emisión o realizar el mantenimiento del vehículo, siga el procedimiento a continuación para ingresar al modo de activación forzada del motor.
1.
Coloque la palanca de cambios en el rango P mientras el vehículo está parado. Ponga el freno de mano. Luego siga el procedimiento a continuación y entre en el modo de activación forzada del motor.
Los siguientes procedimientos 1) a 5) para el modo de activación forzada del motor deben completarse en 60 segundos. Cuando esto haya transcurrido, el proceso se reiniciará y comenzará de nuevo desde el paso 1).
(1)
Sin presionar el pedal del freno, presione el botón de arranque / parada del motor dos veces para ingresar al modo de encendido.
(2)
Con la marcha en P, pise el pedal del acelerador dos veces.
(3)
Con la marcha en N, pise el pedal del acelerador dos veces.
(4)
(5)
Con el pedal del freno presionado, presione el botón de arranque / parada del motor para arrancar el motor y mantenerlo en ralentí.
El motor seguirá funcionando al ralentí y el modo de activación forzada del motor se mantendrá incluso si se cambia la marcha a un rango diferente.
2.
La luz “READY” parpadea en el grupo cuando el vehículo está en modo de activación forzada del motor. Verifique que la lámpara “READY” parpadee para asegurarse de que el sistema esté en modo de activación forzada del motor.
La lámpara “READY” seguirá parpadeando hasta que se cancele el modo de activación forzada del motor. La lámpara “READY” dejará de parpadear cuando se cancele el modo de activación forzada.
3.
El modo de activación forzada del motor se puede cancelar presionando el botón de arranque / parada del motor y cambiando al modo IG OFF.
1.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.
3.
Pues ea, toda duda despejada. Haber cuando vayan llegando los Niros a la ITV si lo tienen aprendido, tanto propietario o los trabajadores de la ITV. Imagino que al final lo mas lógico seria normalizar dicho procedimiento, porque como cada marca ponga un Protocolo diferente no veas el lío para los de la ITV.
¿Y cual es el boton de arranque en un drive?
¿ y como se pasa de P a N sin apretar el freno?
Sin haber visto nunca un drive ni haberlo cogido, imagino que el botón de arranque será lo mismo que girar la llave de arranque. Respecto a pasar de P a N, no tendrías que tener problema alguno para hacerlo, en todo caso deberás de apretar el botón de seguridad de la palanca de cambio (ese que debes de apretar cada vez que pones la marcha atrás).
El girar la llave al punto de encendido no apaga como el boton de start/stop, sigue encendido en modo EV. Por lo que no se puede pasar a N sin apretar el freno. El la.ranura de desbloqueo del P solo es estando apagado, no lo he verificado, peroen el qashqai es asi, ranura no boton.
Quizas la diferencia es que pone hev 2017, el mio es un 2020, no se si el drive de 2017 tiene boton
Tal y como suponía, el darle dos veces a la llave hacia el punto de arranque no hace que se pueda desbloquear el cambio.
En un Drive el procedimiento es:
Girar la llave hasta que se encienda el panel pero sin accionar el encendido.
En P, pisar el acelerador dos veces
En N (puedes pisar el freno para mover la palanca), pisar el acelerador dos veces
Girar la llave a la posición de encendido, el motor arrancará y la luz de encendido se quedará parpadeando, y ya no parará hasta que lo apagues con la llave.
¡ eso si !
Bueno, a estas alturas seguro que algçun Niro ya ha pasado su primera ITV. Que alguien que la haya pasado cuente su experiencia en relación a otros vehículos y que tal ha ido.
A mi me toca el año que viene, así que iría bien saber que tal.
