Puedes desmontar la rueda y lo haras mucho mas facil
Si, tengo que hacerme con una llave y un gato, es que no llevo rueda repuesto, llevo kit pinchazos. Voy a a hacer un nuevo intento desde el paso de rueda. Pensaba que desde abajo se llegaria mejor, pero no
Conseguidoooo ¡¡¡ Y sin desmontar la rueda:
1. Se quitan los 3 tornillos de estrella que sujetan el paso de rueda por la parte lateral baja
2. Se quita una tuerca de plástico que esta a continuación de los 3 tornillos y por ultimo se quita una tuerca de metal que sujeta el paragolpes.
3. Se tira con cuidado del extremos del paragolpes hacia fuera hasta que se suelta una grapa fija del paragolpes, de forma que ahora ya cabe el brazo perfectamente.
4. Se suelta la pestaña que sujeta el conector del cable (se presiona dicha pestaña desde abajo), y se tira del conector.
5. Ahora ya se puede girar el casquillo HACIA LA IZDA (si está el conector conectado NO permite dicho giro).
6. Una vez girado el casquillo ya sale hacia abajo, se cambia la bombilla y se prueba antes de colocar nuevamente todo en sentido inverso.
Gran diferencia de estética y de iluminación
No se entiende que faros y pilotos sean led y por cobrar un pack mas las luces de matricula y marcha atrás sean halógenasen fin..
