Luz Aceite se enciende al detener el auto
Jorge.rivera
Kia Carens
Hola, tengo un Kia Carens 2.0 automatico con 140mil km año 2016, mi problema es que al detener el auto se enciende la luz de aceite, luego al acelerar o poner en marcha esta se apaga. Cambie aceite y filtro (mobil 10/40) hace 7 dias.
Revise nivel de aceite y esta bien (casi a full), el auto no pierde fuerza ni tiene ruido extraño.
Alguien tiene alguna idea de lo que puede ser?
Hola.
No das mucha información del problema, simplemente que se enciende la luz del cuadro. Entiendo que te refieres a la luz roja con el símbolo de la aceitera con la gotita. Ese símbolo no indica que falte aceite, ese símbolo indica que se ha detectado una pérdida de presión del aceite, que puede deberse a muchas causas, una de ellas es que falte aceite (pero si lo has medido es obvio que eso no es). Otro posible problema es que la bomba que empuja el aceite por el circuito de lubricación esté fallando. Y otro posible fallo es simplemente que el circuito que detecta la pérdida de presión esté fallando y te de una lectura falsa. Me temo que, una vez comprobado lo fácil (nivel de aceite) si no tienes mucha idea de mecánica no te va a quedar otra que pasar por el taller pues la detección del problema puede complicarse bastante.
Hola.
Lo que parece es que el sistema no es capaz de dar la presión requerida a ralentí, al acelerar el motor el bomba gira más rápido y si da esa presión y por eso se apaga. Yo el coche no lo cogeria con ese problema, lo llevaría directamente al taller incluso en grua.
Antes de cambiar el filtro también te pasaba ? Si no pasaba antes puede ser porque le hayas puesto un filtro sin regulador de presión, el original creo que es de 1bar, por lo que a ralentí no retiene lo suficiente y se enciende el testigo, si antes de cambiar el filtro ya pasaba, puede ser porque la bomba tenga algún problema y no tenga la suficiente presión.
Gracias por las respuestas, lo lleve a un taller y me dijeron que es el bulbo de presion de aceite, cuando lo cambie les comentare si desaparece la alarma.
Si, tambien pasaba
