buenas !!! y el tema de las levas en el volante....se nota que retiene o no? porque el otro modelo del niro no lleva y tiene poco consumo tambien!! o sea el nuevo debe gastar menos o no...tengo un lio...
Tiene 3 niveles, y en el tercer nivel retiene muchísimo, se queda casi parado. Yo lo uso en ciudad para desacelerar cuando hay trafico o cuando llega a las rotondas. Yo me he dado cuenta que la barra del lado que marca charge / eco/ power, es como si dentro de charge tuviera 3 niveles en función de los 3 niveles de las levas, y que solo baja hasta abajo del todo cuando tienes el tercer nivel. Nunca he probado el modelo antiguo por lo que no puedo comparar (es decir, no se a cual de los 3 niveles es equivalente). Pero definitivamente los 3 son diferentes.
Gracias, pero si el comsumo és el mismo que el anterior niro...no entiendo lo de las levas, tiene que ser mas eficaz digo yo... porque si sacas el pie del acelerador o frenas...tambien se carga no? de cual manera más??
El consumo es prácticamente el mismo, entre el Niro 2019 (sin levas para regular la retención) y el Niro 2020 (con levas para regular la retención), simplemente porque la retención que te da las levas del Niro 2020, es decir la máxima carga regenerativa que puedes obtener también las puedes obtener en el Niro 2019 usando el pedal del freno, eso si, en este caso tendrás que hacerlo con mucho mas cuidado, es decir, frenar muy suave para no acabar usando los frenos mecánicos. Pero resumiendo, el consumo es el mismo porque ambos tienen la misma capacidad de frenada regenerativa, ya sea a través de levas o a través del pedal del freno (el motor eléctrico de ambos Niro es el mismo y por lo tanto la capacidad de convertir energía cinética en electricidad también lo es). Un saludo.
Gracias, o sea si no entiendo mal, el niro con levas al volante tambien tiene la misma frenada regenerativa en el freno, cierto....perdonad por las preguntas pero, este coche tiene mucha "chicha" quiero decir que es algo nuevo para mí y este coche tiene de todo....
No se si os pasa alguien mas, pero en mi caso, la barra de charge solo consigo que baja hasta abajo del todo con las levas en nivel 3. Si freno suave, no pasa de la mitad. En los dos vídeos se aprecia un poco (lo gravó el copiloto.) Con levas: Con freno: Esto a lo mejor no significa nada y a lo mejor no afecta en los consumos (no tengo ni idea), pero definitivamente parece diferente.
