Hub USB (Pendrive música + Android Auto)
He cambiado la posición del hub. Así queda más escondido y no se ve a simple vista.
Javiele que tal con este hub. funciona bien, el navegador te lee los dos puertos bien a la vez o se te cuelga alguna vez, lo digo porque yo tengo el del enlace y funciona cuando quiere, y ya no se si es el navegador del coche que no puede con los dos puertos a la vez o el aparato que está roto. Porque los cables no son porque por separado funcionan bien y el navegador lo lee sin ningún problema.
Con este no he tenido mayor problema, a veces se le va la olla a Android Auto y hay que desenchufar el móvil y volverlo a enchufar, pero entiendo que es mas de la app que del coche.
El pendrive con la música siempre lo tengo conectado. Y el móvil lo conecto tras saltar el mensaje pesado de Kia, ya en la pantalla principal. Muy contento con la solución la verdad.
Gracias javiele, por lo que dices a ti también te pasa algo parecido a mi, también tengo que ir de vez en cuando desenchufando el móvil para que vuelva a conectarse, debe ser de la app. Bueno le echaré un vistazo al enlace que pusistes e igual me lo pillo. Un saludo, la pena es que el cable es de 1 Mt. Sino me equivoco un tanto cable por el coche es un coñazo.
Te diría que es menos. Seguramente 30 centímetros el del hub. Según lo tengo puesto no molesta. Y me pillé ese cable tipo c enrollable por lo mismo.
Hola.
Pero¿Podéis por música con el Pen Drive y navegar con el mapa a la vez? A mí me funcionan las dos cosas, pero no a la vez. O escucho música o car Play.
Pedido gracias por el enlace ya comentaré, es para un kia sportage 1.6 gdi xtech 17 de marzo 2018.
Haber si funciona bien ya que llevo probados 3 y nada.
Haber que tal con un mate 10
Un saludo y gracias
Hola.
Con Car Play no sé. Pero con el Hub y Android Auto. Reproduzco la radio y música desde el USB y tengo puesto Waze o Maps para mapas.
Puedes probar tú y decirnos xDD
De todas maneras, para iOS no va a funcionar seguramente, siempre dan error esos cacharros.
Tiene dos para android y uno para iOS, o eso creo, pero vamos me voy a esperar porque ya mismo se podrá conectar por wifi
Pero eso es como si ponen 1 y 2, es por denominar por nombre a cada entrada USB.
A lo que me refiero es que ese tipo hub dan error en el iPhone y dice dispositivo no compatible.
Y lo de Wi-Fi olvídate, porque depende de KIA, no de la app de Android Auto.
No he dicho que vaya a usar iphone, y no tengo un Kia, mi coche tiene wifi incorporado, y si depende de android auto y de que móvil tengas. Actualmente solo se puedo en los Nexus
Daba por hecho que al preguntar por aquí tenías un KIA, si no es así, y tienes algo compatible bien, ojalá KIA haga que fuese compatible.
CarPlay también es compatible vía Wi-Fi, pero de momento en KIA no.
He preguntado por aquí porque hay poca info sobre este tema y mi coche y Kia son primos hermanos,
En ese caso, es muy posible que el Hub que has comentado funcione para Android Auto, en líneas generales, el 95% de ellos funcionan para Android Auto y un USB al mismo tiempo.
