mrfrank
Forero Experto
- Vehículo/s
- Kia Carnival EX 2.9 CRDI
MIRA BIEN EL VIDEO , Cargar con el suministrado con el coche aumenta el consumo , ósea esa mas caro. Mira lo que dice KIa en su propia pagina:
CARGA LENTA
- La carga se realiza conectando a enchufe convencional de 220V el cargador que se incluye con el vehículo. El otro extremo se enchufa directamente al vehículo.
- No requiere la instalación de un dispositivo de carga adicional.
- Puede ofrecer entre 13 y 16 km de autonomía por hora de recarga.
- Velocidad de carga: aprox. 65 km de autonomía en 5 horas (por la noche) o 200 km en 14 horas.
- La recarga lenta se recomienda únicamente en caso de urgencia, cuando nos quedamos sin batería y no podemos llegar hasta una estación de carga o un terminal wallbox doméstico. Esto se debe a que el uso de electricidad doméstica puede causar problemas asociados a las facturas de la electricidad y potencia eléctrica de la instalación, por lo que siempre se debe recurrir a esta opción con precaución y consultar con su proveedor de electricidad antes de usar este sistema por primera.
- Asi que si "puede" tener problemas.
Este mensaje de KIA no es prueba de nada. Básicamente lo que te está diciendo es que tengas cuidado con tu factura doméstica porque puede que la tarifa no esté adecuada al enorme gasto que implica cargar un coche eléctrico, y te puede llegar una sorpresa. Pero ahí no te están diciendo que la carga con un enchufe normal es más ineficiente. No saquemos conclusiones tampoco de donde no las hay.
