Gasolina 95 o 98 octanos?
Vale por lo que veo la 95 seria la mejor opcion... pero veo que cepsa tiene 95 E5 y Repsol 95 E10...
No te va a subir mas alegre porque le pongas 98,con que bajes marchas y subas a 4000 subira mejor, si quieres subirlas adelantando un gama alta metele gasofa de avion.
Respondiendo a lo de que con 98 haces mas km, con lo que te ahorras poniendo 95 puedes rellenar y superar los km que te da la 98 si da algo claro
Seguro que la 95 de repsol es E10?, normalmente todas las gasolinas 95 son E5, de todas formas, para tu motor es siempre mejor una E5 que una E10, mientras menos ethanol tenga la gasolina mejor para el funcionamiento de tu motor. (E5 significa que la gasolina esta compuesta por un 5% de ethanol mientras que la E10 por un 10%).
Sisi repsol tiene 95 E10 y 98 E10
Cepsa si tiene 95 E5.. pero las gasolinas de repsol son ambas E10
Pues usa la E5, por lo que te explicado anteriormente. De todas forma, según el manual de tu motor, este admite una gasolina hasta con un 10% de ethanol, así que la E10 también las podrías usar. Pero en este caso, si te aconsejo que uses siempre que puedas la E5.
yo que no uso mucho el coche!!!
igual en invierno me merecería la pena echarle un depósito de 98 por si arranca mejor en frío???
duerme en garaje!!
