Econiro
Forero Experto
- Vehículo/s
- Niro Hev Emotion Pack ´23
fecha similar para el mio![]()
El mio de Febrero del 19, supongo que fabricado algún mes antes, y hoy mismo en la revisión solo tenia una actualización de algo de la batería.
de cuando es tu coche..?
el mio puede ser uno victima del problema de bomba de agua ese: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwjS7MnHqqXlAhWYA2MBHc-MCiQQFjAKegQIARAC&url=https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10165622-0001.pdf&usg=AOvVaw2myVHpkqWxk9T1mA5wKyGS
a lo mejor acaba siendo este el problema
Se cambia el motor eléctrico.Lo que no entiendo muy bien es donde dice: "Replace the hybrid motor". Concretamente, a qué se refiere con eso, ¿a todo el motor eléctrico?... o, ¿al motor de gasolina? ... eso desde luego es un buen "fregao" :-(
Pues espero que tengáis más suerte que yo... a mi, después del cambio del motor eléctrico, me hicieron tal estropicio que tuve que vender el Niro (ya lo conté en su día, con tornillos de menos, cables mal conectados, soportes sueltos, etc, etc).
Cambiar el motor eléctrico conlleva desmontar y montar un buen número de cosas más, y no todos los talleres/concesionarios están preparados para eso... o al menos al que yo lo llevé desde luego que no lo estaba :-(
Según lo entiendo yo no es reemplazar el motor eléctrico, sino que el corte de la frase da lugar a confusión:
EWP assembly and EWP connector.
Es "replace the hybrid motor EWP..." es decir, la bomba de agua eléctrica del motor híbrido.
Al mío se le encendió la luz de temperatura del motor el jueves y está en el taller desde entonces, seguramente por esto. Segunda vez en tres meses que acaba allí montado en una grua por un fallo de fábrica. El coche tiene quince meses escasos...
Si vas sentada algo elevada, es lo contrario que dices ya que el espejo lo regulas de una forma que la inclinación está hacia arriba y debería notarse más las gotas. Otra cosa es que por la velocidad o incluso la dirección inclinada de la lluvia, haga que no caiga en el cristal.Acabo de conducir con lluvia en Madrid (M50) hace unas horas, y no he notado nada de lo que comentas y eso que soy de mirar mucho los espejos. Tal vez por la inclinación que les hayas puesto? Yo voy sentado altito así que a lo mejor van más inclinados de otra manera :S
Imagino que te refieres al que hay en Mairena del Aljarafe... al menos ahí es dónde tengo pensado llevarlo dentro de un par de semanas que me toca la primera revisión (de mi segundo Kiala misma empresa pero es un taller pequeño que lleva kia y mitshubuchi y siempre son los mismos dos mecánicos
No, en mi caso lo he llevado a Dos Hermanas. El taller es mini y sólo hay dos mecánicos. Es Servicio Oficial Kia y Mischibuchi.Imagino que te refieres al que hay en Mairena del Aljarafe... al menos ahí es dónde tengo pensado llevarlo dentro de un par de semanas que me toca la primera revisión (de mi segundo Kia)
Ah, ese no lo conocía. Igual me doy un paseo para verlo y me paso por ese en lugar de por el de Mairena. Gracias por la informaciónNo, en mi caso lo he llevado a Dos Hermanas. El taller es mini y sólo hay dos mecánicos. Es Servicio Oficial Kia y Mischibuchi.
Créeme que activamos y desactivamos la opción de "carga inalámbrica" en la pantalla central varias veces. Con el motor encendido, con el motor apagado. Probamos con otros móviles. Probamos en otro coche. Y nada daba resultado. Tardamos más en tratar que funcionase que en mirar el resto de cosas.
Al final, andando 2 minutos después funcionó sin hacer ya nada.
Más tarde lo probaré otra vez. Espero que funcione correctamente y no vuelva a pasar.
Por lo demás encantado con el coche, por lo menos en esas escasas 3 horas que lo he conducido hasta ahora.
