Hola, porque no probáis a que le conecten el ordenador con su programa y que borren el fallo..? que saldrá seguro, el cual detectará fallo en sistema ángulo de dirección y abs. Sólo por cambiar la batería ó tener una desconexión del sistema alimentación, es suficiente para que pueda dar dicho fallo. Un saludo.
es un fallo comun de los ceed primera generacion, el sensor de freno, ademas te enteras que es el sensor porque al pisar el freno se enciende la lus de ESP al instante
Ya tengo el sensor cambiado y funcionando, tuve que desmontar todo otra vez y volver a colocarlo ya que dejé dejamsiado sensible la luz y al minimo roce se encendia e incluso se quedaban puestas. Parece que todo en orden. En la version 2010, imagino que en el resto igual. Hay que quitar los 4 conectores (regulador luces, regulador de intensidad, ISG y ESP) Una vez descolgado el panel, para trabajar mejor hay que quitar los 2 tornillos de la toma OBD y sale todo para fuera. Despues metiendonos boca arriba se trabaja más o menos bien y es sencillo. Aunque cuidado con no dejarlo demasiado sensible.
se me olvido el detalle del OBD, todo lo que conte anteriormente lo hice de memoria, pero seguro que te ha resultado sencillo con los pasos que te he enviado
