Consumo kia pro ceed 1.6 126cv cvvt
ok lo siento jejejje se ma priao ;) , ya os komentare komo va el modo light jejej
Pues yo no se como haceis, pero tengo un consumo medio de 9.5 l/100km con el 126CVVT. LLevo 10000km.
Es cierto que le piso un poquillo :D , pero aun asi me parece excesivo.
ostias pos si yo le piso un pokillo y le subo algunas veces a las 5000rpm , y me konsume unos 8,2 tu tienes ke ir dadnole pero bien jejejjeje, e conseguido bajarlo a 7.8 jejejjejej mi reto es llegar a menos ;)
Nomzic dijo:
pero q me estas contando???
ese consumo lo tenia yo con el mio cuando iba pisandole!!!!
o haces los cambios muy mal o algo por q me parece muy alto
el mio es el 2000 cvvt y al principio me gastaba 11 con1 pisandole y aora ke voi trankilo 9 con 3 aunke a veces se me va la pinza jejeje la clave es no ser bruscos en las salidas 1 saludo
Supongo que tambien dependera de si haces ciudad o no. Yo salvo contadas ocasiones, hago todo por ciudad.
El consumo depende muchisimo de si es ciudad o carretera, y también de a cuantas revoluciones haces los cambios.
Si haces una conducion algo mas deportiva cambiando por 4000 en adelante por narices el consumo se va a acercar a 8 o más, pero también digo que tener un coche de gasolina para cambiarlo a 1500 - 2500 revoluciones pierde todo su encanto, además de que el motor desde mi punto de vista sufre más ya que al querer acelerarle el coche no es capaz de reaccionar bién.
Un rango de revoluciones ideal es desde 2300 - 4500 en general, y si quieres darle alguna alegria hasta 5500.
Todo lo que salga de ahi al coche no le gusta.
Entonces casi casi pillate un diesel..... el diesel el rango mas menos es de 1.800rpm a 3.700rpm por lo menos en este diesel, en otros que he probao estaba en 1.400 a 4.000rpm
Es que el consumo para mi no es comparable ya que cada uno en nuestra comunidad podemos andar de 1000 maneras
lepeluis dijo:
Yo tengo ese mismo motor en el Cee´d.
Según el ordenador de abordo: 6,5 l/100 km.
Pero ten en cuenta que es muy generoso, el consumo real es un poco más alto (calcula 0,5-1litro más).
En cuanto a mi conducción, siempre procuro ir en la marcha más larga posible. Los cambios les hago a 1500-2000 vueltas...
Mira, echando un vistazo a los últimos repostajes que he hecho, me sale un consumo de 7 l/100 km.
También tengo que decirte que mi coche ya tiene 20000 km...
pues sinceramente tu forma de conducir es mas apropiada a un motor desel que a un gasolina.
yo que tu apuraria mas las marchas.llevas el coche muy bajo de vueltas y eso te aseguro que no es nada bueno.y tambien te digo que a esas vueltas no favoreces el consumo como piensas.si llevas e coche mas alegre la mecanica te lo agradecera y veras que consumiraspracticamente lo mismo.
saludos
el secreto esta en aprovechar el par motor con una buena relaccion del cambio.en ungasolina esto es mucho mas importante que en un diesel
Yo lo tengo con 500 km y mi consumo es de 9,9l/100 jajajaj, cambiando a unas 3000-3500 vueltas, es decir, sin forzarlo mucho, espero que baje...
muuuu buenas amigos, mi proceedanda tambien entre los 8l conducion carretera (m45 de carabanchel a getafe) velocidad 140km-h creo que he leido por ahi que cuando pasa la primera revision, baja el consumo, y le cuesta menos coger velocidad, ruego me lo confirmeis, saludos
Sardy
Re: Consumo kia pro ceed 1.6 126cv cvvt
pues yo lo minimo que me ha marcado a sido 7,1 de media, pero normalmente suele ser 8,5, 8,8...
Para ese motor creo que lo mejor para no gastar mucho y el coche no vaya bajo de vueltas sería cambiar entorno a las 3000rpm máximo para una conducción "económica", eso es lo que creo. Cambiar a unas 2000rpm en un gasolina me parece muy pocas vueltas.
Tan malo es llevarlo a altas como ha bajas. Como mi ibiza de 1.4 16v 75cv cambiaba a unas 3000rpm conducción normal y me hacia unos 650km con 45litros de depósito. Cuando le daba caña a 5000rpm. La verdad es que estoy contento con la comprar que he hecho, pero echo de menos ese "algo" que tenia mi ibiza.
Señores yo tengo mi pro cvvt 1.6 y no puedo bajarlo de 8 litros con una conducción muy suave. Cuando lo llevo un poco más alegre se me marcha a los 9 y pico. Creo que consume demasiado para la potencia que ofrece el coche. Acepto criticas
