Buenas a todos, no se si a alguno de vosotros os pasa como a mi, que no me gustaba nada el color anaranjado sobre el hueco de las tomas. Bueno pues os ayudo a que intentéis cambiarla por el color que queráis (en mi caso azul).
Herramientas:
- Destornillador plano algo grueso + Destornillador plano más fino
- Soldador + Estaño
- Flux (opcional)
- Diodo LED del color que queráis
- Polímetro (opcional)
- Tiempo y ganas de intentarlo xD (no es muy complicado os lo aseguro)
Empezamos cogiendo el destornillador plano algo grueso y hacemos palanca en una rendija que tiene el recubrimiento del plafón (de esto no pongo foto porque la rendija se ve bien y tiene la forma para que metas un destornillador plano). La primera vez costará sacarlo, incluso hará algunos ruidos extraños pero tranquilos, es que viene bien encajado. Una vez hagamos palanca en la rendija con bastante fuerza y se mueva un poco, vamos ya haciendo palanca sobre el contorno y las esquinas, con cuidado que puede dejar marcas y cuando este bastante suelto lo quitáis con la mano.
Una vez fuera desconectáis el cable y hay que proceder a quitar el recubrimiento del plafón haciendo palanca a 2 pestañas, 1 a cada lado, con la ayuda del destornillador plano más fino.
PD: El recubrimiento tiene una cruz, cogí la idea del forero CeedGT, aquí en otro post, es para que haya más iluminación y esa forma me pareció la correcta, ya que ilumina mucho más, pero la luz no sale del compartimento.
Una vez retirado el recubrimiento procedemos a quitar el plástico de protección con la ayuda del destornillador plano más fino, tiene 4 huecos, 2 a cada lado, metéis y lo empujáis hacía arriba (están duros, pero salen sin que se rompa nada).
Ya nos quedaría a la vista la placa con el LED SMD, procedemos a usar el soldador para despegar el LED dando calor a las 2 marcas que tiene de soldadura. una vez despegado procedemos a usar el polímetro (opcional), para medir las prolaridades, aunque es más sencillo probar el diodo LED y ver cual es el positivo y negativo y de paso ver sin funciona antes de hacer nada más, de todas formas yo dejo una foto con las polaridades, me imagino que serán igual en el mío y los vuestros.
Una vez sepáis las polaridades en la placa, empezamos a soldar el diodo LED (recordad que el diodo siempre la pata larga es el postivo), pero primero mirad si lo queréis poner como yo, doblando y cortando poco o cortándolo a medida (la luz siempre debe ir hacía arriba, ya que no hace iluminación dispersa, si no directa). Si tenemos flux (opcional) le ponemos un poquito sobre la zona a soldar y ponemos una gotita de estaño.
Nos quedará tal que así o de la manera que decidáis doblar o cortar las patas.
Volvemos a colocar todo como estaba, pero fijaros que el plástico protector tiene una inclinación que deberías centrar con la misma inclinación que tiene la placa, el recubrimiento exterior con la rendija alineada como estaba antes y el plafón también encaja solo de una manera en el hueco donde iba.
Deciros también que podéis hacer esto en vez de usando un diodo LED, un LED SMD igual al que ya trae, pero lo veo más complicado, por tema de tamaño,potencias y demás que te llevará más trabajo saber cual debes utilizar, ya que hay cientos de referencias.
Y así queda, trabajo satisfactoriamente realizado, espero que os animéis.
Saludos a todos
PD: Veréis que tengo puesta una toma doble USB con pantalla que mide el voltaje de la batería, hay otros post que hablan de ello, pero tengo preparado un brico de que y como desmontar todo para poder ponerlo, ya cuando tenga algo de tiempo os lo subo.
Herramientas:
- Soldador + Estaño
- Flux (opcional)
Saludos a todos
