Buenas gente, subo este brico porque no suele haber mucha información sobre como desmontar y cambiar esas tomas de mechero por unas USB. Yo lo he hecho de esta manera, que me imagino que la mayoría también, porque de las otras formas que oí, que eran desmontar el plástico derecho y meter la mano o con ayuda de algo para hacer palanca al mechero para soltar los encajes que tiene, por más que lo intente no fui capaz. También decir que en mi caso una de las 2 tomas de mechero tenían diferente forma, cableado y color, y la toma de doble USB que añadí solo funcionaba en la que no tenía el plástico amarillo (luego lo veréis en las fotos), entonces decidí cambiar esa amarilla a la derecha y poner la nueva a la izquierda, ya que la tapa 12V queda muy bonita encajada con la forma que tiene el protector de plástico de las tomas USB y Jack 3,5mm originales.
Veréis que hay muchas pestañas y que parece muy complicado, pero con lo delicadito que soy yo al hacer estás cosas, fue sencillo y no rompí nada, lo que tiene más importancia son las pestañas verdes que luego veréis, porque habrá que hacer mucha fuerza hacía arriba mientras aprietas fuerte hacía dentro las pestañas verdes.
- Primero empezamos quitando el plástico de la parte derecha con algo plano de plástico o un destornillador, pero cuidado con el destornillador o dejaréis marca, hacedlo despacio o si podéis con la mano mejor. Yo empezaría por la esquina marcada en la foto, ya que ahí sale muy fácil y una vez se desenganche esa esquina, ya solo es ir metiendo la mano y desenganchando todas las pestañas.
- Y seguiremos desenganchando el de la parte izquierda, este es más fácil y pequeño.
- Ahora deberemos quitar lo que viene siendo el embellecedor donde la palanca de marchas y los huecos de cenicero o para poner botellas. Tiene a ambos lados unas pestañas con una marca verde, hay que meter esa pestaña verde con un destornillador plano hacía dentro fuerte y tirar con fuerza hacía arriba el embellecedor, pero con cuidado, yo en vez de quitar las 2 de un mismo lado y luego las del otro, quité ambas delanteras y luego las traseras. El embellecedor llega también hasta la zona del reposabrazos/guantera, cuidado con tirar o moverlo de mala manera, yo para no quitar el pomo de la palanca, lo deje hacía un lado para que no molestase mucho. En azul he marcado unos tornillos que se quitaran después, son para sacar la pieza donde esta el usb y mechero.
- Ahora ya si deberemos quitar los tornillos que lleva la pieza, marcados en azul en la foto y cuidado con esos huecos marcados en rojo al tirar hacía arriba el embellecedor que habéis quitado antes.
- Ahora la pieza también lleva 2 pestañas verdes que se quitan igual a las anteriores ya quitadas, una vez sacadas de donde hacen tope, debéis sacarla hacía fuera, tirando hacía la zona de la palanca de marchas, con las pestañas verdes ya sacadas, la pieza ya sale sola.
Y así quedaría ya puesto con el coche apagado y encendido (no toméis en cuenta el bajo voltaje de la batería, lleva 2 meses que no puedo sacarlo del garaje y ha perdido voltaje). Por cierto deberéis lijar un poco la zona donde iba puesta la toma mechero original, ya que estás tomas USB son más gordas y no entran.
- PD: Yo en mi caso como no quise cortar los cables, ni poner cocodrilos, hice ese apaño usando cable de altavoz y crimpando 4 fastón, 2 machos para conectar a la clavija con toma horizontal/vertical que trae el cable original y 2 hembras para conectar a la clavija de la toma USB. Eso ya cada uno como prefiera hacerlo, así lleva más trabajo, pero crimpando y aislando correctamente, para no cortar los cables originales, lo veía mejor opción.
Espero que os animéis a intentarlo, saludos.
Hacer clic para expandir...
