Cambio de bombillas (faros delanteros)
Jorge Diaz
Focus II
Buenas, me gustaría consultar una duda. Quiero hacer una prueba para cambiar las bombillas delanteras a LED (y de paso las de intermitentes a unas de esas que no se ven naranjas). La cosa es que en el manual lo pintan muy fácil: abra el capó, desenrosque la tapita, etc... las narices. En el faro derecho igual si, con muchas dificultades, puedo llegar a alguna, que no a todas. En el izdo es imposible, no hay forma de meter la mano. He buscado algún tutorial o vídeo y no encuentro de este modelo. Por lo que he pensado que quizá habría que sacar el faro, para hacerlo ademas con mas comodidad. Quito los tornillos que veo a la vista, pero el condenado no sale. Sabéis si es necesario sacar el faro o se puede hacer de otra manera, y como hacerlo?. Un saludo.
PD: Decir que he cambiado todas las interiores a LED sin problema, y de las traseras todas menos los intermitentes, que a pesar de probar varias bobillas canbus me sigue dando error, por lo que he dejado las convencionales, pero no es algo que me moleste mucho. Las de marcha atrás si las cambié y alumbran mucho mejor, y la de freno ya venía LED. Las antiniebla delanteras también las puede cambiar a través del guardabarros y muy bien, sin problema.
La cosa es que me mata tener las daylight led y las antiniebla-giro led y ver las demás amarillas, canta un huevo. De todas formas si las cambio y veo algún problema con el alumbrado/seguridad, volveré a las halógenas, al margen de consideraciones legales.
Podríais explicar un poco cómo habéis accedido a las bombillas de antiniebla con función cornering? Me interesaría ponerle unas led porque cantan mucho siendo amarillentas con el resto de luces led que lleva el Launch Edition...
En cuanto a las luces de los faros no te puedo ayudar porque no tengo un Ceed, pero si quieres cambiar los intermitentes estas bombillas van muy bien. Las recomendó otro forero son muy resistentes.
Son de AliExpress.
IJDM coche 7440 LED No Hyper Flash ámbar amarillo 48-SMD 3030 LED T20 W21W 1156 7507 BAU15S LED para bombillas de señal de vuelta de las luces de Canbus
Para cambiar las antiniebla debes retirar un poco el paso de rueda. Giras la rueda al lado contrario para disponer de mas espacio y sacas unas grapas que hay. Separas el paso de rueda (lo tienes que doblar, pero no pasa nada) y ya queda espacio para pasar la mano hasta la bombilla.
    64,8 KB · Visitas: 219
Vaya faena para cambiar una bombilla... Se me quitan un poco las ganas si encima hay que doblar una pieza.
Veré si me acabo animando .
Gracias.
Yo tampoco lo veía claro, pero es un plástico muy flexible y no queda marcado, solo es abombarlo un poco para poder meter la mano. Se hace muy rápido y el cambio es brutal.
A ver si luego de noche puedo subir una foto en que se aprecie
¿Tienes por ahí el link o modelo de los led que has puesto en los antinieblas? Hay mil h8 y por estar seguro. Gracias de antemano
En enlace no lo encuentro, son las nighteye H8, las tienen en amazon, ebay, aliexpress...
    72,1 KB · Visitas: 219
Hola me apunto a cambiar las antiniebla, me pasa lo mismo que a Tenshii con el GT Line, todo por delante led blanco y cuando enciendes los antiniebla parece el sol al atardecer.
Además imagino que al ser faro de lupa y no hacer cornering ni se notara.
Si alguno las ha cambiado que vaya comentando o poniendo enlaces.
¿Nadie se plantea llevar las luces a un taller, incluso oficial de Kia, y pedir que te las cambien??
Quiero decir, ya sé que cambiar una bombilla teóricamente no tiene mucha ciencia, pero la cosa se puede complicar, y a algunos no nos ha llamado Dios por este camino... :unsure:
¿Es solo por ahorrarse el gasto del taller?
Gracias.
Gracias.
Para qué comprarse un coche pudiendo ir en taxi ???
Para qué cocinar si hay restaurantes ???
Gracias.
Hola, imagino que de partida en un taller oficial no deberían cambiarte una bombilla halógena por una led, pq seguramente el faro no esté homologado para ello.
Yo suelo hacer mis bricos en los vehículos que he tenido y también he trabajado en un concesionario oficial.
No por ello soy experto, pero si cuidadoso y cuando me lío con algo no tengo prisa por terminar.
Lo que quiero comentar con esto, es que prefiero tardar 2 horas en hacer algo con todo el cariño del mundo, a que un profesional lo haga en media hora porque le espera otro vehículo.
No por ello tiene que ser mejor mi trabajo pero si más barato y saber al 100% lo que se ha hecho.
Gracias.
La cosa es que el taller te puede cobrar un palo bien gordo por un simple cambio de bombilla.
Para qué ir en taxi pudiendo comprarte un coche, si no sabes conducir ???
Para qué encargar a un restaurante la cena familiar de esta noche, si no tienes ni p. Idea, pero hasta que llegue la hora te da tiempo a ver un vídeo de Master chef ???
Ay Manolete!, si no sabes torear, pa qué te metes ???
Gracias!
No había tenido en cuenta lo de la homologación...
Y es que, en tu caso, el trabajo va a estar mejor hecho y más barato si lo haces tú mismo. :thumbsup:
Pero qué dices ??? Anda, sigue viendo tutoriales , que arrieros somos ...
En el de la primera generación, para sustituir las luces de los faros delanteros o desmontas el faro, o tienes que quitar el depósito de limpia (para el faro izquierdo) o la batería + caja de fusibles (para el faro derecho).
No lo ponen nada sencillo, la verdad.
Hola, yo tengo un Focus y para cambiar las bombillas tienes que quitar el faro, es fácil porque solo tiene un tornillo y soltar un par de pestañas.
Lo peor que he visto ha sido un Megane antiguo, tiene una tapadera por dentro del paso de rueda, con lo que la mejor forma para cambiar una bombilla es quitar la rueda.
Al final si se complica cualquier tarea y la gente pasa por concesionario eso que gana la marca.
Yo tengo un focus también y sacar el faro es facil...pero en el kia no doy con ello
