Cambiar luz de marcha atrás
Azarel43, genial brico y explicación... muchiiiiiiiiiiiiiisimas gracias... es una gran ayuda para todos. Por cierto... ¿que modelo led has adquirido o recomiendas? Ah! aunque no es el caso concreto, yo también he cambiado todas las luces interiores y las de matrícula por leds y van de cine, pero me queda una duda... las luces de posición traseras y las de freno ¿son de leds?... Si no lo son, ¿sabes si se podrían canviar?...
De momento me tienen que llegar las de marcha atrás son estas
1000 lumenes y 6000 K 9 w
4 por 6,99€ eBay
4x 45smd Bombillas Led Reverso Estacionamiento Luz T15 W16w Canbus
Yo creo que si no me he fijado bien, yo cojo el coche solo el sábado.
Peto tiene la pinta de que si
Ojo, la luz de marcha atrás no están diseñadas para ver obstáculos por la pantalla, sino para que nos vean a nosotros, por lo que unas luces demasiado potentes molestan mucho, y si llaman la atención y la policía anda con el día torcido igual cae una multa.
Efectivamente, tienes razón, así es... No obstante las bombillas led T15 de 16w son las que instalan otras marcas de serie, por lo que difícilmente alguien pueda detectar que no son las que corresponden... :D:D:D
En mis otros dos coche tengo desde hace años led en la marcha atrás,ni en Itv ni en controles de los guardias nunca me han dicho nada
Digo esto también en referencia a las luces de la matrícula, que son para que se vea la matrícula, que veo algunas que alumbran más que las luces de cruce xD
Por la noche molestan bastante, al menos a mí.
Si son LED y pasan desapercibidas no hay problemas.
Por cierto, esas pequeñas luces de marcha atras, son suficientes de noche para ver con la pantalla si hay obstáculos detrás ?
a mi con las luces de serie me va genial, la camara tiene una luminosidad que con las luces de serie va de sobra
Bueno pues dicho y hecho
Es más fácil de lo que parece, para nada “ GANAS DE COMPLICARSE LA VIDA”
Yo al final, por desconocimiento, levante con gato y asegure con borriqueta, pero ya sabiendo como va, no hace falta.
Nos tiramos al suelo y vemos el registro con tres grapas,marcadas en rojo, se sacan con un destornillador pequeño tirando del centro plano.
Se quitan dos tuercas de plástico que están más arriba, salen con la mano.
Y ya tenemos la tapa fuera
Esto es lo que vemos
Quitamos el conector apretando la pestaña marcada en amarillo y rodeada en rojo y giramos el casquillo un cuarto de vuelta hacia la izquierda.
Hay que quitar el conector si o si porque lleva un plástico, rodeado en negro que no te deja girar estando conectada.
Y ya está fuera
Este es el resultado
Decir que es un led de prueba, tengo que poner unos más potentes.
Luego montamos todo a la inversa y listo.
El lago derecho es igual lo único que lleva 1 tuerca de plástico en lugar de dos y lo dicho, cuando me lleguen los led nuevos no hace falta el gato
Espero que sirva algún forero.
Se tarda 10 minutos en hacer toda la fiesta.
Yo tarde 30 minutos por el tema del gato, borriqueta y fotos
Lado derecho
Buen aporte, en mi antiguo coche las tenia cambiadas y se notaba mucho ya nos dirás cual pones
Acabo de colocar los bombillos led y estoy encantado. Quiero dar las gracias a Azazel43 por el brico que realizó porque me ha ayudado muchísimo. He tardado como unos 20 minutos, y porque para retirar el primer bombillo lo estaba girando al lado contrario. Jejejejejeje
Voy a ayudar con unas fotitos. No sé si se notará algo, pero como no tengo garaje tuve que hacerlo en la calle.
La foto de abajo tiene el bombillo izquierdo el normal y el derecho el LED.
La siguiente foto es el Led.
La siguiente es el bombillo normal.
Y esta foto está con los dos Led puestos.
Ahora quería poner unas fotos para que vieran como tienen que poner el destornillador para retirar las grapas. Es muy fácil. Una vez separado con el destornillador ya pueden retirar la grapa fácilmente.
Y se quedaria abierto de esta manera y se retira.
Y al cerrar cuando lo vuelvan a colocar se quedaría unos plásticos abiertos y estarían enganchados.
Y ya está. Todo es fácil y simple. Esta fue mi zona de trabajo.
Bueno, espero haber completado algo más este brico abierto por Azazel43 y poder ayudar algo más a los indecisos. Un saludo a todos.
:roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao:
    166,9 KB · Visitas: 92
La bombilla de marcha atrás una vez puesta que va perpendicular al cristal o de medio lado ??
Luces cambiadas, cambio impresionante
    650,8 KB · Visitas: 111
    624,9 KB · Visitas: 108
¿Y qué tal se lleva con la cámara de visión trasera?
