Cambiar luz de marcha atrás
Azazel43
Niro
Hola buenas pues eso, Quiero cambiar las luces de marcha atrás por led y no tengo ni idea de cómo meterle mano.
En el manual me remite al concesionario, Y por el buscador no sé si es que no se buscar pero no encuentro nada en el foro ni por Google.
Espero que no haya que meterle mano por detrás del paragolpes, pero tiene toda la pinta.
Alguien las ha cambiado??
Bueno este puente me pondré a ello
Lleva unos registros por la parte interna del paragolpes
Ya os contaré y si son unas fotos para el siguiente quiera hacerlo
Son dos bombillas tipo T10 una cada lado
Vaya ganas de complicarse la vida
No son ganas de complicarme
Simplemente mejora estética y sobretodo para la hora de aparcar más luz para la cámara
En mis otros dos coches la marcha atrás la llevo de LED, eso sí son más fáciles de cambiar por lo que veo.
Se ve que hay que meter mano desde detrás. Si son T10 lo mismo salen con un cuarto de vuelta, aunque no descarto que lleve alguna tapilla con tornillo o similar. Qeu watios lleva y cuantos le quires poner?
Yo por ahora estoy contento con la luz que da para la cámara, cuando lo cambies haz fotos antes y después a ver que tal, por si me animo :)
Dale un ojo en kniro.net, lo seguramente venga la forma de cambiarla
Kia Niro : Rear Combination Lamp Repair procedures : Lighting System
Tiene pinta de follón. Si no puedes acceder para quitar los 5 tornillos sin desmontar el paragolpes no se si te merecerá la pena
bombilla-led-canbus-h-power-w5w-t10-tipo-50.jpg z60-1540938107.jpg.jpg Son bombillas T15 w16w halógenas
Si las quietes led tienen que ser T15
Con los lunmenes que quieras y creo que tienen que ser canbus
yo la luz de marcha atras y la camara van muy bien, en sitios de muy poca luz dan muy buena visibilidad
Según un compañero del foro, dijo que lo subió a un bordillo y accedió desde abajo
Ya le echaré un vistazo y si veo que es complicado lo dejaré.
Pero creo que tiene un registro por la parte interna del guardabarros del para golpes
ceo recordar que algunos las cambiaros desde fuera, sacando la placa de la matricula y sacando el plafon de la luz que lleva dos pestañas a presion, no recuerdo en que hilo estaba pero habia fotos.
He visto que en la parte trasera izquierda lado del conductor lleva un registro que lleva los remaches de plástico
Tengo que indagar el lado derecho
Bueno acabo de llegar de trabajar en mi coche y me he tirado debajo del Niro y efectivamente, para acceder a las lámparas de marcha atrás se accede por unos registros y al mismo tiempo a los sensores.
Lado conductor
Lado copi
Como tengo garaje privado y gato hidráulico borriquetas y demás en estos días levanto y tendré más espacio para trabajar y le diré a mi hijo el mayor 15 años que me eche un cable a ver si poco a poco le meto el interés de los coches
Pondré fotos del proceso
Bueno pues dicho y hecho
Es más fácil de lo que parece, para nada “ GANAS DE COMPLICARSE LA VIDA”
Yo al final, por desconocimiento, levante con gato y asegure con borriqueta, pero ya sabiendo como va, no hace falta.
Nos tiramos al suelo y vemos el registro con tres grapas,marcadas en rojo, se sacan con un destornillador pequeño tirando del centro plano.
Se quitan dos tuercas de plástico que están más arriba, salen con la mano.
Y ya tenemos la tapa fuera
Esto es lo que vemos
Quitamos el conector apretando la pestaña marcada en amarillo y rodeada en rojo y giramos el casquillo un cuarto de vuelta hacia la izquierda.
Hay que quitar el conector si o si porque lleva un plástico, rodeado en negro que no te deja girar estando conectada.
Y ya está fuera
Este es el resultado
Decir que es un led de prueba, tengo que poner unos más potentes.
Luego montamos todo a la inversa y listo.
El lago derecho es igual lo único que lleva 1 tuerca de plástico en lugar de dos y lo dicho, cuando me lleguen los led nuevos no hace falta el gato
Espero que sirva algún forero.
Se tarda 10 minutos en hacer toda la fiesta.
Yo tarde 30 minutos por el tema del gato, borriqueta y fotos
Lado derecho
Y ya está fuera
Lado derecho
:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Por cierto, esas pequeñas luces de marcha atras, son suficientes de noche para ver con la pantalla si hay obstáculos detrás ?
Yo para las fotos he apagado todas.
Con las luces encendidas tienes:
Matrícula 2
Posición que son de led y alumbran bastante
Y las de marcha atrás
No se ve mal, pero siempre se puede mejorar, de hay el cambio
Cuando me lleguen las bombillas buenas le sacaré unas fotos
