Cambiar luces de cruce
gracias
Los que compre yo no hay que modificar nada, es solo cambiar las bombillas y vale, por eso me compre las que son refrigeradas por cobre porque tienen menos tamaño, 7,5 centímetros porque las que llevan ventilador son algo mas grandes y esas dudo que quepan porque estas ya van justas. Estoy mirando si se calienta mucho y eso y de momento va todo bien, se calienta mas el foco derecho porque detrás esta el refrigerante del motor pero aun asi esta templado
buenas tardes edu
ya me han llegados las luces led .
preguntarte que tal va la prueba y las comprobaciones que estas haciendo sobre temperatura y funcionamiento en general .
o si as tenido algún problema.
mas que todo para empezar a instalarlas en mi vehículo .
buenas tardes edu
Buenas Javi pues de momento no he podido hacer muchas pruebas porque estoy fuera de mi ciudad y sin mi coche jeje lo poco que probé antes de irme fue que él transformador plateado no se calentara y jodiera el faro, por lo que vi de momento todo funciona bien, La bombilla izquierda la tengo que cambiarla de posición porque me hace una pequeña sombra con girarla supongo que sobrara, has hecho pruebas tu? Un saludo
Buenas
De momento funcionan muy bien
En posición auto funcionan
No parpadear
Con luz de las farolas funciona mejor que xenon
Me falta probar con lluvia
Eso si una de las bombillas la cambie de posición con la conexión original del coche pues la pestaña no tiene que coinciden
Buenas
No parpadear
Vale me alegro que te vaya bien, cualquier cosa me dices que yo sí veo algo raro también lo pondré, de momento yo creo que todo funciona bien, solo me falta probarlo con lluvia, cualquier cosa vamos hablando un saludo
Hola a todos, puedo preguntaros un par de cosas a javiperezperez y a Edu1990?
He pedido los mismos led que vosotros y estoy a la espera de recibirlos, quería saber cómo os siguen funcionando y si al final hay que reglar faros o no? Gracias
buenas tardes oscarzgz
De momento todo el funcionamiento correcto y muy buena iluminación
como comente solo me falta probar en lluvia .
Los faros no hay que tocarlos según varios mecánicos , lo único que as de tener en cuenta es de que si el coche lo cargas o vas con las cinco plazas es de regular la altura con la rueda que que lleva nuestro sportage ,
pero eso también lo harias con las alogenas .
por lo de mas todo ok.
acuérdate que en uno de las conexiones hay que cambiar la posición de la conexión original con la conexión de kit led
la pestaña no te coincidirá creo que casi siempre es la del faro derecho mirándolo desde el asiento del conductor .
Gracias y ya disculparas, pero no entiendo lo de la pestaña que no coincide......
A mí de momento me funcionan muy bien, gire la bombilla para quitar la pequeña sombra pero no se quitó y la tuve que dejar igual que estaba porque iba peor no sé si se ve la foto o no...IMG_0750.JPG
No es nada del otro mundo pero no me gusta esa pequeña sombra en el lado izquierdo
    30,3 KB · Visitas: 163
Buenas te envió una foto
Te explicó
Ves que tiene una pequeña guía dentro de la conexión y fuera tiene una muesca que sobresale Pues cuando conectes uno de las conexiones del kit led en uno de la conexion original del faros no coincidirán ni con la guía ni muesca
    55,5 KB · Visitas: 209
Conexión original
Esta es la que cuando abres la TAPA del faro esta conectada a la bombilla
Una vez quites la bombilla original te queda esta Conexión
Que LA conectas al la conexión del kit led
Es.muy facil
    51,4 KB · Visitas: 199
Te explicó
Entonces entiendo que hay que forzar para insertarla
Hola quería preguntaros cómo vais con las bombillas LED. Sí todos notáis las sombras o solo le pasa a Edu 1990. No sé si pillar las vuestras o estás que las ha puesto un compañero pero al parecer meten bastante ruido por el ventilador que llevan.
    149,9 KB · Visitas: 194
buenas tardes
Cuando publico las fotos de las sombras
yo ese mismo día comprobé si ami me aparecían
y no hay ninguna sobran y los ángulos de luz son correctos
A mí de momento me funcionan muy bien, gire la bombilla para quitar la pequeña sombra pero no se quitó y la tuve que dejar igual que estaba porque iba peor no sé si se ve la foto o no...Ver el archivo adjunto 17034
hola
a mi no me pasa
as intentado cambiar las las luces de faro el derecho al izquierdo y el izquierdo al derecho.
si te cambia la sombra de lado es culpa de la bombilla , pero si persiste la sombra en el mismo podria serdel faro
tambien as de mirar que las tres pestañas de la bombilla encajen bien a la hora de girar para encajarla
Notais que se calienta más el foco?
buenas tardes
Ok, pues si haber si me animo a ponerlas. Por cierto meten ruido? Llevan ventiladores o son refrigeradas por cobre.
creo que está última es
hola
a mi no me pasa
Cuando las puse por primera vez me equivoque de lado y no funcionan es decir no puedo cambiar la del lado izquierdo por la del derecho, cuando tenga tiempo pondré una halógena donde me hace la sombra y si no me lo hace será problema de la bombilla no es algo grave pero me parece que aparte de la sombra el abanico de luz no es el que tiene que ser, miraré lo de la pestaña, gracias
