Que tipo de pantalla tienes? yo al menos en la pantalla supervision no he visto ninguna opción para activar o desactivar colores, no se si en la pantalla estándar hay esa opción, pero me parece algo bastante raro.Ostras ni idea no me a pasado nunca en casi 2 años que tengo el mio
Debe de indicarte la marcha optima que debe de llevar en función de la velocidad y la posición del acelerador, debe indicarte cuando subir de marcha y cuando bajar e incluso la marcha que debes de engranar, por ejemplo puedes llevar 6 y indicarte que bajes a 4 según las circunstancias de circulación.Yo tengo una duda. Descargue la app de mikia y fuy al apartado de iconos de coche y sale el de imagen de cuando tienes que subir marcha y pone que si tiene que bajar tambien la indica pero a mi solo me indica de subir. A vosotros os sale la contraria?
Y qué tiene que ver la foto del navegador con lo que comentas del color de las señales en el cuadro ?A mi subir y bajar marcha me lo indica bien. Lo unico es Ver el archivo adjunto 23603 Ver el archivo adjunto 23603 que se le ha ido el color a las señales y no encuentro donde activar el color
Eso de 1000 Rpm sea demasido bajo depende de las condiciones de la circulación. Si el motor va a 1000 Rpm y no se le está solicitando carga (se pisa muy levemente el acelerador) o no se requiere retención, el llevar el motor a 1000 Rpm es conveniente para reducir el consumo (el vehículo avanza más por inercia a ofrecer menos retención el motor) , que es exactamente lo que busca la indicaciones de marcha del vehículo, recordar que un motor tiene una Rpm mínimas de funcionamiento entorno a 750 que justamente la rmp de relenti. Si vas a 1000 Rpm y por algún motivo necesitas potencias y hunde el pedal del acelerador haciendo trabajar al motor de forma forzada verás que en ese momento te indicará que reduzca porque eso si que es malo para el motor.Te indica bajar a casi 1000rpm, muy bajas vueltas
Ponte a 30 o 40 y mete sexta, pisa el acelerador y verás como sale la flecha para abajo ... no vale para nada, pero verás como sale y te quedas tranquilo.Pues tendre q ir a la casa porque a mi no me indica una marcha inferior
Si es un xtech lleva el display en color.Échale una foto a la pantalla del cuadro aver cómo se ve las señales de color, gracias
