Desactivar definitivamente aviso límite de velocidad. Sportage HEV TECH 2024
Me imagino que los que ya tenemos la última actualización ya no podamos revertir a la anterior,, no?
El Downgrade es posible, algún usuario lo hizo cuando una actualización anterior daba error en la gestión híbrida en los PHEV. Pero no es algo reconocido por Kia.
Lo que habrá que tener cuidado, es que si le llevamos a mantenimiento, no lo hagan en el taller. El problema de esto, que si sacan alguna actualización, o bien una mejora muy buena (android auto inalambrico de verdad), o una corrección necesario por un fallo se tendrá que actualizar.
Todo lo que se pueda aguantar bienvenido sea.
Lo de Android auto inalámbrico, vete olvidando....
Si está capado por patentes por lo visto, NO lo van a habilitar hasta el siguiente Restiling o modelo.
Una de las cláusulas del contrato entre Kia y el proveedor del Navegador, es no permitir el Android Auto inalámbrico.
He puesto un ejemplo de algo que de verdad sea útil para actualizar. Yo ya me compre el motorola para hacerlo, así que ya me da igual. ajjajaja
Buenos días y perdonar mi ignorancia, pero desde hace unos días a aquí me sale un aviso de cambio en las políticas de privacidad y de uso Kia y, viendo estos comentarios me da "miedo" aceptarlas porque no se si se me va a poner el aviso acústico de velocidad...me podéis decir si lo habéis aceptado (o no) y que ha cambiado en el día a día?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
No cambia nada de la configuración si lo aceptas, es sólo lo que dice, cambio en la política de privacidad.
No tiene nada que ver con ese aviso acústico.
Hace ya un par de semanas que le dí a aceptar.
Muchas gracias Calimero!
Esto lo puse a principio de mes en el foro de General Motor:
En este articulo, al menos yo, no he sabido ver el problema que tiene el compañero. No habla de aviso sonoro obligatorio por exceso de velocidad.
Ahí no lo comenta de forma clara. En otras webs se explica mejor. Cuando excedes la velocidad que el vehículo lee en las señales, emite un sonido de advertencia. Se puede desactivar, pero se reactiva en cada arranque.
En el artículo se refiere a los sistemas de seguridad obligatorios ADAS que son para los vehículos nuevos, no trata sobre el problema que comenta el forero.
Si, justo me lo han comentado hoy ene l concesionario. Aunque realmente creo que no lee las señales sino que las saca del navegador( en este caso Tomtom) porqué donde vivo hay una calles que marca 50, según el coche es de 30 y la parte final de la calle dice que es contra dirección.. hace como medio año que no es así. Cada vez que paso por allí... "Pipipip" un taladro!
Buenas perdón que me meta. Alguien probó desactivar los avisos y luego guardar en la memoria del asiento? En mi optima configuraba la luz del cuadro a baja intensidad y cada vez que apagaba el coche se volvía a poner a intensidad máxima. Luego probe configurado a baja intensidad y guarde la configuración en la memoria del asiento y listo
El problema es que los Sportage no tienen memoria de asientos (solo en la versión GTLine)
¿Guardar en la memoria del asiento? Los únicos con dos memorias de asiento son los Gtline, y la posición guardada no está vinculada a la configuración del cuadro de instrumentos.
En todo caso sería cambiando de perfil de usuario.
Si se remueve este asunto de desactivar los avisos sonoros y que al activar la opción de Información de límite de velocidad se quede fijo, estaría interesado en conocer la solución, porque yo saqué un GT-line hace unos días y le pasa lo mismo, cambio la opción, pero al parar el coche y arrancarlo de nuevo, ha desaparecido ese cambio y vuelve a estar marcada la opción de "Aviso de límite de velocidad", y es muy molesto el constante pitido.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Efectivamente es muy molesto, tendrían que tenerlo en cuenta y que lo pudiera desactivar el que quisiera como era anteriormente
Según lo que ponía en la última actualización, se quitaba con pulsación larga al botón de MUTE
