Jesulito36
- Kia sportage xtech pack total
Juanp8,el mio tambien lleva xenon como el tuyo,mi pregunta es si has quitado el para golpes para ponerlos y lo de las resistencias hacen falta o es solo cambiar la polaridad?
Creo que es mejor y más fácil quitando el parachoqueshola, estaba interesado en poner los ice cube, pero he leido en el club sportanos que se pueden poner por el paso de rueda, se saca la rueda y se accede al paso de rueda y a los antienieblas sin tener que sacar el paragolpes, pero en el lado de la derecha me dijeron que habia que mover el deposito del limpiaparabrisas, no se si es asi mas facil o no!
De la matrícula no hay ningún tornillo que lo fije, has hecho palanca para desencajar unas pestañas que hay justo en los extremos de arriba casi tocando a los faros una vez quitadas las grapas negras ?Hola chicos tengo un problema.
Tengo un sportage del 2019 y tengo los antinieblas normales de bombilla, he comprado los ice cube nuevos y hoy me e puesto a desmontar el paragolpes como mencionabais aquí. primero he quitado los pivotes negros de arriba, luego los de los laterales e incluso he llegado a quitar el cubre motor de abajo entero. cuando me he dispuesto a quitar el paragolpes por los laterales ha salido pero me ha costado un poco. pero luego cuando me ha tocado quitar la zona que va por debajo del faro, no habia manera por mas que hacia palanca con la mano... creeis que hay algun tornillo que quitar o es que esta muy duro solamente? e visto tambien que donde el soporte de la matricula delantera puede ser que valla un tornillo tambien que enganche con el coche y ese tambien tenga que quitarlo?... haberi sl alguien con uno del 2019 como el mio o del 2018 me puede echar un cable.... gracias de antemano compañer@s
Me refiero que aun quitando los clips de plastico, luego hay que hacer palanca en unas pestañas que hay debajo para soltarlo, si no es con un destornillador no se desengancha esa parte.si...e echo palanca pero como estaba tan duro y no habia manera de que saliera no he querido forzar porque no sabia si habia algo que lo agarrase... y me ha parecido extraño porque he quitado todo los tornilos y todo los pivotes negros que habia que quitar... y claro al ver que no he podido quitar el paragolpes he intentado hacerlo por debajo del coche y ni de coña.... y lo que nose tampoco es como van agarrados los plasticos del antiniebla.... estoy desconcertado
Justo debajo de los faros lleva unos enganches iguales que los laterales del paragolpes con las aletas, salen tirandoY esas pestañas se ven? O por donde están? Lo que no sale es justo las de debajo de los faros
