Sensacion caja de cambios
Larra
Donostia-San Sebastian
Kia Carens CRDI drive 136cv,7 plazas.
Hola compañeros, tengo una carens drive 136cv, y a un mes de uso le noto como que cuestan entrar, o que no entran limpias las marchas. Como si le costase pasar de una a otra sobre todo al reducir. tengo que decir que llevo muchos años conduciendo y he cogido muchos coches o sea que no es inexperiencia. ¿ Habeis notado algo parecido?.
Por lo demas estoy muy contento, y me parece que va muy fina.
Yo llevo pocos días con el carens también de 136 cv . De momento las marchas entran muy suaves tanto al aumentar como al reducir*las marcha.
Pues yo opino igual que charleston , las marchas entran bastante suaves no tengo ninguna queja al respecto pero lo que si puedo asegurar que en la C-max de mi mujer es aun mejor.
El tacto es muy bueno , yo hace 6 meses jubile un seat leon con 13 alos y que tenia un tacto de cambio muy bueno , me compre un peugeot y acabe odiando su caja de cambios , ahira con la Carens estoy encantado ya que la caja es muy precisa y suave pero aun mejor es la que monta ford en sus c-max
¿Lo que dices de la caja lo empezastes a notar ahora o desde el principio?
En mi caso tampoco noto nada raro... Me parece que tiene muy buen tacto (aunque me costó acostumbrarme de la caja del Citroen C4 de mi mujer, que el recorrido es muchíííííííísimo más largo)...
Larra, a mí me pasa igual. Al reducir, sobre todo a segunda, parece que la marcha no quiera entrar, está bastante dura, pero no siempre, en algunas ocasiones entra bien. No sé por qué será.
Eso es, como dice Efejota. Sobre todo es la segunda y mas al reducir.
Y respondiendo a Ojancano, si, lo noto desde el principio. LLevas la palanca y hay veces que tienes que desistir, y pasar a otra velocidad, o hacer doble embrague.
Por lo demas va de lujo, pero queria saber un poco las impresiones de los demas antes de ir a dar la chapa al conce.
Mmmmmm ¿puede que esto ocurra solamente en la version de 136cv? Curiosamente tanto efejota como tu teneis el mismo motor...
Lo comento por que los desarrollos del cambio no son igual en las versiones de 115 y 136 aunque ambas cajas sean de 6 velocidades.
La de 115 lleva desarrollos mas cortos y el de 136 mas largos.
No sé yo en mi coche que también es de 136 cv no noto nada solo mucha suavidad y desde que lo vi en el foro estoy más pendiente de ello. Pero entran todas las marchas con suavidad.
Mi carens que es el modelo anterior si es una caja de cambio un poco dura aunque cuando esta caliente va mejor y he cogido algun kia mas y es igual supongo que puede ser el modelo de caja que montan
Hola compañero, me pasa exactamente lo mismo, pero en la Carens de 115cv, las marchas cuestan de entrar y muchas veces no entran, mi experiencia en el poco tiempo que llevo con este modelo (julio), es que pisando a fondo el pedal en todo su recorrido, la marchas parecen entrar un poco mejor, pero aun así nunca entran limpias.
Si hay alguien más en el foro con este problema, que nos lo comente para intentar buscar una posible solución.
Un saludo a todos.
Hola a todos.
Ayer lleve el coche a que lo probara el mecanico. Tengo que decir que precisamente ayer ( la ley de murphy) no iban del todo duras, pero ya habia quedado y lo lleve.
Dio unas vueltas por el poligono donde esta el concesionario, y me dijo que no notaba nada raro, que a el le parecia que iban bien, pero que le llevara el coche en cualquier momento que notase que las marchas entran mal, sin necesidad de avisar.
Estos dias me parece que van algo mejor, quizas necesite "rodaje" tambien la caja de cambios.
Seguire atento y si tengo cambios ya lo comentare.
Gracias a todos.
Apuntad uno más con caja de cambio "poco fina" en la versión 136cv.
Pensaba que eran cosas mías, pero veo que no.
Edgar
Ayer me dieron el coche, todo bien excepto las marchas. Cuesta meter la segunda, incluso en un par de ocasiones he tenido que volver a pisar el embrague para que entrara. ¿Seguís con el problema, se soluciona con el rodaje? No quiero empezar con visitas al taller.
Que raro, como comentan más arriba parece que este problema es más de la versión 136cv que de la 115.
Yo hasta ahora con 2.000 km no he notado nada en la caja de cambios.
Está confirmado que usan cajas diferentes el modelo 115 y el 136?
La caja en ambos motores es de 6v pero la relacion de cambios es diferente ya que en el motor de 115cv las primeras relaciones de cambio son cortas para darle agilidad al coche , en el de 136cv al tener mas Par y mas potencia no es necesaria esa agildad y sus desarrollos son mas largos.
No se si tendra algo que ver esto pero parece que hay mas quejas con la caja y el motor de 136cv
Yo con 1600km solo puedo decir que estoy muy satisfecho con el tacto del cambio (desde el principio) y no tengo queja al respecto.
Yo lo consultaria en el conce y que os revisen o que os cambien el aceite de la transmision y os pongan uno "bueno" y observar si mejora la cosa.
Hola compañeros kia
Yo tengo un carens emotion de 136cv, me lo dieron en julio y no notaba que costara tanto en meter la segunda, desde que ha llegado el invierno si que aprecio que la marcha cuesta poner, pero cuando el motor ya esta caliente, entra suave
Buenas a todos,
yo tambien tengo un Carens de 136cv y tambien tengo el mismo problema, ya se lo dije al mecanico en la primera revision gratuita y me contesto : "si, es posible, probablemente se tenga que ir amoldando..." .
al oir la contestación preferi no dejar el coche.
Cierto es que cuando ya has rodado un poco las marchas entran bien, pero hasta que llega ese momento le cuesta.
