RoadRover GPS on Proceed facelift (2010)
hello!first: your car is incredible...how much does the radio cost?? i like so much!
hola primero: tu coche esta increible...cuanto cuesta la radio?? que me a gustado mucho!
saludos!
Hi Fench Friend,
Did you have the Radio Already ?
Saludos,
Vinny
French version :
Bons points :
- Qualité visuelle : plastiques de très bonne qualité, manipulation des boutons (qui font sérieux)
- Taille écran
- Parfaitement intégré car look OEM
Points négatifs :
- Microphone externe ... y'a un micro à caser quelque part. Normalement, il devait être intégré dans la face avant...
- Je ne pense pas pouvoir récupérer mon port USB d'origine (pas trop grave car là, ça m'obligeait à enlever l'Ipod dès que je garais la voiture alors que si je mets celui du poste dans la boite à gant, je pourrai le laisser dans la boite à gant (invisible)).
- Le port en façade n'est pas fait pour une SD mais pour une Micro-SD... j'ai acheté une carte SD 8go pour rien...
Photos :
2 ports USB : l'un pour la clé USB et l'autre pour une clé USB ou bien une clé 3G+ afin d'avoir une connexion internet : pouvoir avoir ses mails, surfer sur internet ou bien tout simplement pouvoir utiliser google map et l'actualisation du trafic (meilleur que le TMC).
Le GPS est livré avec une carte micro-sd de 2go avec IGO et en cartes fournies avec, il doit y avoir toute la planète Bref, je vais en récupérer quelques uns pour compléter mon Primo qui n'a que la France, Belgique, Luxembourg et Allemagne. Les cartes du IGO fourni avec doivent dater de 2009 donc pas trop trop vieilles encore mais pas dernier cris non plus
English version :
Good point :
- Good quality
- Good design
- Price
- 2 USB : USB Key and 3G+key
Bad point :
- No Micro-phone on the face on GPS
- No SD but Micro-SD
Hello,
in my opinion external microphone it's not a bad point because the built-in microphone sometimes don't have a good response due to the location of the device it's not so good.
Try to place the external microphone in good place (in the front center roof, near of front roof lamp it's perfect).
About sound quality, can you repport your opinion when you install the device in the car?
Thanks
Traducción: En mi opinion el microfono externo no es un defecto ya que los micros incorporados suelen dar bastantes problemas porque el emplazamiento no es el ideal. El sitio idoneo para colocar el micro, para mi, es en el centro de la parte delantera del techo, junto al plafon de las luces.
Puedes enviarnos tu opinion sobre la calidad de sonido cuando hayas instalado el equipo en el coche)
please can you said me the price??
me puedes decir cuanto te ah costado porfavor?
saludos!
Hola
Joserosa > "About sound quality, can you repport your opinion when you install the device in the car?" Ok, no problemo ! :D
Kue_Pro_Ceed > 414 euros + 31 euros (TVA). Use promo code *FORUM* (-10%) on liberty-forever.
ok. te funcionan bien los mandos en el volante? pon unas fotos cuando termines la instalcion. muchas gracias un saludo
Te a quedado perfecto! Lo unico que me disgusta es lo del USB en la guantera, si se pudiera utilizar el de seri seria la ***
te a quedado muy guapo. una pregunta. se le puede meter una tarjeta sd para la musica? gracias un saludo
