Problemas Kit de Xenon
hternao
kia sportage xtech 1.6 gdi 2018
Hola a todos
He montado un kit de xenón en mi xtech que lleva algunas de serie y me pasa una cosa curiosa.
Después de todo el rollo de montaje dejando todo perfecto y bien ordenado los cables y demas, los pruebo y sin problema, se encienden, alumbran bien y no dan fallo.
Mi sorpresa llega cuando arrancó el motor y enciendo las luces, las bombillas parpadean unas 5 veces y se apagan, así cada vez que las enciendo, parpadean unos segundos y se apagan.
Paro el motor, las enciendo y perfecto pero si lo arranco no funcionan.
A alguien le a pasado o sabe porque pasa esto?? Porque si no hay solución los devuelvo y listo.
En algún sitio e leído que igual hay que activar desde centralita la opción de xenón.
No se, espero encontrar alguna solución.
Gracias a todos, saludos.
Hola a todos
Eso me lo hacía el kit de xenón de audioledcar, encendían siempre bien pero si se me calaba el coche y arrancaba rápido la izquierda daba error y se apagaba, la solución pasa por ponerle unos canceladores adicionales.
A mi me pasaba con los de 55w puse unos de 35w y perfecto sin añadir nada.
Pues los mios también son de 55w, será eso sin mas? Probare a ver.
A mi me encienden mal desde el principio. si esta el motor arrancado, según enciendes las luces parpadea y se apaga. Si el motor esta pardo, funcionan perfectamente.
Si, yo tenía los de 55w
Es curioso, puse los de 55 pensando en emular los 55w de la propia halogena y como no llevan control de bombilla fundida no pense que hubiera problemas, luego me dio por probar unos de 35 que ya tenia y funcionan bien, no siendo el consumo esperado por la centralita eston si deberían fallar pero nada, perfectos. Cosas de la electronica
Los cambiare por unos de 35w a ver si hay suerte. Menuda mala ostia que me a puesto!!!
A mi me encienden mal desde el principio. si esta el motor arrancado, según enciendes las luces parpadea y se apaga. Si el motor esta pardo, funcionan perfectamente.[/
Con el motor en marcha el voltaje sube y la corriente demanda por los balastos también, justo para pasar el limite de corriente que la centralita tenga programado
Puedes hacer una instalacion paralela con rele, funciona porque yo la hice pero resulta que ese kit por lo que sea interferia con el detector de radar que llevo (no lo habia dicho para no enrollarme) pero al probar los de 35 y comprobar que iban a pelo y no interferia lo quite todo y deje estos. Otra opcion mas rapida y facil es lo que te ha dicho fatiguitas, canceladores y a probar.
Soy un poco ignorante en eso. Que son los canceladores?
El kit de xenón que le puesto ya lleva eso aparte del balastro. Así que eso no me lo va a solucionar.
De hecho cuando las enciendo y parpadean y se apagan, el coche no marca luz fundida.
Pues no sé lo que puede pasar entonces, en mi caso ya te digo que con los canceladores esos adicionales dejó de fallarme.
Eso debe ser porque las de 55 watios consumen mas amperios y la electrónica luces desconecta por consumo. Puede ser que se active esa programacion cuando este motor en marcha.
Yo tuve un Kit de Xenon de los primeros que sacaron hace unos 7 años, y me pasaba eso, era como que se encendían parpadeaban y se apagaba, era problema de los balastros, pero igual tu tema está en que le llega más potencia y se desconecta por seguridad, de electrónica poco sé.
yo puse los mios de audioledcar y no me daban error pero de vez en cuando me parpadeaban, les puse unos canceladores y se acabo el parpadeo
De momento dejaré las LED safego que tenía puestas, sólo por el color de la luz porque la verdad es que no alumbran nada para mi gusto.
Más adelante probaré unos xenón de 35w a ver si hay suerte.
Hoy me ha fallado el xenon, ni 35 ni leches, al encenderlos el faro izquierdo se ha apagado, al apagar y encender parpadeaba y otra vez apagado, a la tercera se ha sostenido hasta casa y bien pero ya no me fio, caguen to, ahora no se que hacer? probare instalacion paralela con rele.. la verdad es que ya no se en que se basa la centralita para dar ese fallo
Añadele unos canceladores
Eso estoy viendo, pondre esos que en realidad son condensadores para estabilizar los picos de arranque porque veo que una vez calientan un poco se estabiliza el consumo y no fallan
