Buenas, hace un par de dias cambie el acoplador de direccion porque empezo hacer ruido, hice los pasos correspondientes, desconecte bateria, saque todos los plasticos que recubre el volante tanto de abajo como de arriba, desconecte todas las clavijas y finalmente saque la columna de direccion desde la cruceta.
Posteriornemte abri donde va el acoplador, lo limpio con cuidado y coloque la pieza nueva, luego hice el montaje de todo a la inversa, lo ultimo por poner conectar la bateria, al parecer esta todo correcto, le conecte un obd2 para hacer un check y todo bien asta dia de hoy que salio la luz EPS y no se porque, ademas con el coche apagado la direccion va suave como si estuviese en funcionamiento la direccion asistida.
Haber si alguien sabe que puede ocurrir.
Si el post no procede cambiarlo de lugar o derivarme algun enlace qie se hable de el problema.
Gracias.
Gracias.
