Problemas de arranque en frío
Scouito
Forero Activo
Carens Drive 2017 141 CV Negro / Cerato 1.6 CRDi EX 2007
El otro día tras dejar parado el coche más de 24 horas, a una temperatura en torno a 0ºC, me costó arrancar. Tuve que intentarlo 3 veces y al final arrancó.
Aprovechado que pasaba cerca me acerqué al taller oficial les comenté el problema y pedí cita para que lo mirasen.
Buscando las causas: batería, calentadores, sistema de alimentación de combustible.
El coche tiene 2 años y 9 meses, 56.500 kms.
Descarté la batería porque el sistema S&S funciona perfectamente y mueve todo en orden. Además de comprobar el sistema de carga.
Los calentadores se me hace raro, por el tiempo y los kms.
Así que me decanté por el sistema de combustible.
Me comentaron que habían tenido algún Sportage que daba problemas porque el filtro estaba tan sucio que se había obturado. Me comentaron que hasta la revisión de los 60.000 no se cambia el filtro del gasoil. (Desconozco si se hizo a los 30.000)
Al final llevé el coche a la revisión y de momento no se ha vuelto a repetir. Y aprovechando el viaje del puente llené el depósito con Gasoil E+10 de Repsol para darle un poco de cera en el viaje.
Lamento en tocho. Pero si a alguien le sirve la información, valdrá la pena
Dudo mucho que el problema sea el carburante. Salvo que la gasolinera en la que repostas habitualmente sean unos piratas, todos los carburantes tienen una calidad suficiente para que los motores funcionen correctamente. No descartes los calentadores, a mi se me jodió uno en otro coche con un año y 12.000kms. Lo raro es que no te haya saltado ningún aviso porque esas cosas los coches de hoy en día las suelen detectar.
¿que te dijo el taller?
Mi mujer tenía un polo diesel hace muchos años, y durmiendo en garaje, tuvo que cambiar los calentadores. En verano cero problemas, pero en invierno, llegó a no arrancar. Primero le cambiaron dos, y al tiempo, los otros dos. Cero problemas a partir de ahí. KM tendría más o menos los que dices (el coche se vendió con menos de 100.000).
Quizá si sean los calentadores.
En el taller me comprobaron el sistema eléctrico, batería y demás. Todo en orden.
Me dijeron que el filtro de combustible estaba bastante sucio.
Los calentadores los revisarán si no se soluciona con lo del filtro.
Por el momento desde la revisión no ha vuelto el problema.
Buenas.
Un mes después me ha dado tiempo para probar el coche.
Teniendo el coche parado varios días y con temperaturas bajo cero el coche arrancó sin problemas.
Así que de momento creo que el problema ha quedado resuelto.
No estoy seguro, pero es posible que el filtro del gasoil lo cambien con muchos kms en el concesionario. Es muy probable que esté el problema.
