Ya respondí esto, pero porsi...
Muchas veces, las baterías están bien de voltios, pero no tienen fuerza para el arranque.
Hay que comprobar los datos
Datos de la batería de mi Xceed: (supongo que serán todas similares, con Start & Stop)
TIPO AGM (siempre hay que sustituir la batería por una del mismo tipo)
Ah 70 (capacidad que tiene la batería medida en Amperios/hora)
CCA 760 (máxima corriente que una batería puede suministrar durante 30 segundos a 0 grados Celsius)
A EN 680 (cantidad de amperios que una batería, estando totalmente cargada, puede suministrar durante 30 segundos)
RC 120 (tiempo, en minutos, que una batería completamente cargada puede suministrar 25A antes de que su voltaje baje de 10,5v.)
Todos estos datos vienen en el exterior de la batería. Puede parecer una chorrada, pero no lo es. Normalmente sólo nos fijamos en el amperaje y las medidas (y precio), pero conviene mirarlo todo.
Lógicamente, para comprobar estos datos, ya que con el tiempo van perdiendo, hace falta un analizador de baterías.
Pongo enlace a un comprobador de baterías, que en la mayoría de casos no os interesará, pero al que sea un poco manitas/curioso, con varios vehículos, le puede ser útil.
KONNWEI probador de batería de motocicleta KW650, Analizador de sistema de batería de 12V y 6V, 2000CCA, herramientas de prueba de arranque de carga para el coche|Probador de batería de coche, cargador y herramientas de reparación| - AliExpress
Video en español
Hacer clic para expandir...
