Problema con apertura de puertas
Black Wolf
Kia Sportage 2016
Hola a todos.
Al hacer uso del control original para cerrar las puertas tengo el siguiente problema. No puedo abrir las puertas del lado izquierdo (Conductor y trasera) por fuera. Solo por dentro. Luego de esto, puedo abrirlas cuantas veces quiera (Por fuera). Si vuelvo a hacer uso del control original, el cual actúa el cierre centralizado respectivo, para poner y quitar los seguros de las puertas, vuelvo a tener el mismo problema de apertura ya mencionada.
Hay momentos en los cuales sólo logro abrir la puerta del conductor por fuera, pero al tercer o cuarto intento (No siempre es posible).
Si bien, la puerta trasera se puede abrir por dentro, para esto debo jalar 2 veces la manilla interior para lograrlo. (Esto sólo sucede con esta puerta)
Qué podría estar fallando??
Saludos desde Chile.
